1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вместо рыбы, дам удочку, Найдёте там массу полезного, будет мало, обращайтесь. :hello:
    "Пока таял прошлогодний снег", или как построить два дома за месяц
    Это кстати для всех любителей платформы. Хочу обратить внимание на скорость ухода под крышу, чтобы потом не было вопросов, "как уберечь утеплитель от осадков?".
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Так вот он где пропадал! ;)
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    При наличии ОСП снаружи, требования к ПИ увеличиваются, а Вы забыли про перегородки, что ни есть хорошо. Эта тема обсуждалась, вроде у Roracotta, и сводилась к тому что ПИ заводится на перегородки, примерно (могу ошибаться) на 0.5 м, с обоих сторон.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я имел ввиду балки-лаги перекрытия, чтобы они стояли. Ведь они в моём случае не будут обвязаны по периметру. Или бриджингов будет достаточно?
    И про подкосы - а как их ставить, если стропила и лаги перекрытия, скрепленные по вашему совету, будут находится не в одной плоскости.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    вполне!
    По балкам перекрытия вдоль ската под подкосы монтируется доска (у меня 200*50) на неё подкосы.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не скрою, люблю перечитывать, темы наших гуру. С первого раза можно что то не заметить, недооценить.
    Люди, больше читайте правильных постов, вопросы будут конкретнее, и их будет меньше, а качество строений на порядок лучше! :pioner:
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Еще вариант, смещение ровно на 50, упираем подкос в балку перекрытия, а к стропилу гвоздевое внахлест. Но по мне так лучше доску под подкосы пустить, заодно балки свяжет.
  8. mpak718
    mpak718
    mpak718
    Добрый день, занимаюсь восстановлением 20-ти летнего дома-бытовки. каркасное строение 3*6 метра, Пол состоит из четырех продольно положенных брусов 100*100 с черным полом из половой доски, утепления и ветроизоляции нет. Фундамент П-образный из кирпича, четвертая сторона на винтовых домкратах (т.е. полностью продувается). Планируется укладка ленолеума или ламината на подложку, и так же необходимо дополнительное утепление пола. Мое понимание технологии говорит о том, что использовать не дышащие материалы для утепления невозможно, т. к. черновой пол, закрытый с одной стороны пленкой, а с другой стороны например пенопластом, начнет гнить от влаги. Собственно говоря вопрос, будет ли прок от 100мм каменно-ватного утеплителя закрепленного сеткой по низу, не приведет ли это к гниению при условии что поверх черного пола будет постелена водонепроницаемая подложка под линолеум\ ламинат и. т. д.
    После выходных назрел еще один вопрос
    P. S. первый пост, прошу указать ошибка в оформлении если таковые имеются.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Главное снизу утеплитель не "замуровать" пароизолятором, а с сеткой от грызунов все норм будет. Нужно исключить "вихри" под строением и обеспечить вентиляцию утеплителя.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Остается разобраться, как поступать с крайними стропилами.
    В теории, мне кажется, что крайнюю лагу надо отодвигать на 5 см от края, а стропила ставить на самый край стены.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Yur.OK, Sаныч же дал ссылку на темку очень поучительную, там вроде есть фото Вам в тему.
  12. mpak718
    mpak718
    mpak718
    Дом строился не мной, 20 лет назад, конструкция пирога такая (с внешней стороны): вагонка, стекловата, некий черный материал не пропускающий влагу, и внутренняя вагонка. побывав в доме в прошлые выходные столкнулся с тем, что внизу в самом доме вагонка как будто подтоплена, т. е. конкретные мокрые пятна. Крыша не протекает, дождей не было, в доме +21 градус, на улице 0., что это? конденсат? или наглядное распространение точки росы в слабо-утепленном каркасе?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    А ирония здесь не уместна, самым оптимальным и экономически обоснованным фундаментом на сегодняшний день являются УШП - -3.JPG и полы по грунту DSC_0258.JPG и их вариации.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Yur.OK, Вот примерно так это выглядет.
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @OLEG_24, Мне будет достаточно пары стропил, которые будут стоять на краю стены. Вынос на фронтон я буду делать только с помощью обрешетки. Уже так сделано в основном доме, тут не хочу менять.
