1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @colorman, почему вы выбрали 100*150?, замечаю что многие такой выбирают. почему не 200*80, ведь гораздо жестче при той же кубатуре дерева.
    кстати 100*150 мало для 5 метрового перекрытия, если конечно оно никуда упираться не будет
    а у меня лежал в погребе остатки от пачки такого же, еще урса и техноблок, и обрезки канализационных труб. так мыши кнауфом забили трубы по самое нехочу, устроив там гнезда себе)
  2. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    1. я бы поставил слева как у вас + к-образную, или вообще эти проемы закрыл плитной обшивкой
    2. https://www.forumhouse.ru/posts/16600994/
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я тоже пытался вставить, осталась упаковка, ну, чтоб не пропадало добро, хотел внутри вставить:um::aga:.Одновременное держание рукой кнауфа и листа гипсокартона успехом не увенчались. А в перегородку вставил без проблем, надо только края по стойке пошмурыгать слегка, чтоб зацепился.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @ivanovsa_ru,
    1. Можно, но врезайте в обвязку. Оконные проёмы выполнены ужасно, переделайте по книге.
    2. Делайте ригель во всю стену и забудьте о хедерах.
  5. colorman
    colorman
    colorman
    Калуга
    у нас сейчас внутри дома есть участки, где все 7 метров без подпор и всё хорошо, нигде пол не ходит. По поводу выбора бруса, высота лаг во всем доме 150 мм, именно по этому и выбрали такой размер., чтобы потолки были одинаковые по высоте и на втором этаже порога не было.
    Вопрос был о том, возможно ли оставить свес над пристройкой без опоры. Мы считали, можно, но есть сомнения и по этому написали сюда. Возможно, нужно будет добавить 2 укосины от стены пристройки первого этажа к полу второго (для небольшой поддержки.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @colorman, Есть правило, правда оно для балконов. В помещении должно быть в 3 раза больше лаги, чем длина свеса. У вас уже меньше. плюс-это ни разу не балкон. Усугубляется весом кровли. По хорошему, я бы не стал рисковать домом, а заказал проект этой реконструкции.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Capture.jpg DSC_0042.jpg IMG_20151129_144923.jpg Ригель и укосина.jpg Укосины, как и ригель, лучше ставить изнутри, теплее, и дольше прослужат.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ставьте укосины как на рисунке и будет счастье. С окнами у Вас беда, нужно добавить стойки (синим).
  9. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    там же Advanced :)
    а он допускает использование только одной стойки по сторонам окон
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    тогда что там такое желтое по бокам проёмов?
    в общем так - либо хедер и опирание его на дополнительные стойки, либо нет стоек и нет хедера.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вы изобрели "вечный двигатель"? Отследите передачу нагрузки на хедер и с хедера.
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    на желтое по бокам - не обратил внимания
    на кой оно там - не понятно
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Неправда :) В Advanced Wall Framing пишут, что в НЕнесущей стене можно вообще без хедера
    Условия простые - НЕнесущая стена :) То есть стена параллельная лагам перекрытия И стропилам.
  14. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Допускает код, а Advanced рекомендует. НО не советую с этим связываться - требуемый для этого металлический крепеж даже в штатах найти не легко (я пробовал)
    Желтое по бокам проемов это дополнительный брусок 50х50 из Advanced, который дает необходимую площадку под обрамление окна, крепление наружней отделки и тп
  15. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    не я :)
    как всегда - америкосы
    вот одна из как-то сохраненных картинок
    хотя в самом Guide есть доп. опора...
    так что соглашусь с Вами
