1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Username174, в РСК все допускается. Основной вопрос зачем?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    1. ОСП на брусках не будет выполнять функцию конструкционного материала - не придаст жесткости каркасу.
    2. Бруски перекроют вентзазор между ветрозашитой утеплителя и ОСП при образовании конденсата утеплитель не будет просыхать.
    3. ОСП пароизолятор и в Скандинавии его снаружи вообще не применяют, наилучший вариант его применения это обшивка каркаса изнутри.
  3. Username174
    Username174
    Username174
    Перекрестное утепление.
    1. Вот этого и боялся услышать. Вопрос нужна ли эта жесткость, если есть укосины.
    2. Планирую без вентзазора (пирог: гкл на внутреннем металлопрофиле - пароизоляция (под вопросом) - эппс (30-50мм) на клей и "грибы" к ребру стойки - псб-25 (150мм) между стойками - псб-25 (50мм) между контробрешеткой - осб-3 (12мм) - ветровлагозащита - обрешетка 25мм - планкен.)
    3. Определяюсь сейчас что для меня лучше дополнительных 50мм теплоизоляции или дополнительная жесткость каркаса.
  4. PSPetrovich
    PSPetrovich
    PSPetrovich
    @UrriS, спасибо за ответ.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    1. При наличии правильных укосин, плитная обшивка не обязательна, но желательна в виде МДВП для лучшего выхода пара и перекрытия мостиков холода.
    2. При наличии деревянного фасада, вент зазор обязателен. Пенопласт, не советую, сантиметровые зазоры и сплошное пропенивание, при том что теплосопративление почти одинаковое, а вата удобнее и технологичнее в установке.
    3. ОСП по перекрестному, отвечать пока не буду, прочтите хотя бы
    Скандинавская каркасная флудильня - 2 (буков и флуда очень много)
    и если вопрос ещё останется, обращайтесь, но не скоро. :hello:
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А какой пар может выходить из каркасника при наличии парозащитной плёнки изнутри? :faq:
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Смешались в кучу кони, люди. У Вас планируется и экструдированный пенопласт и простой?
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Так и делайте его по OSB, а тот в свою очередь прибивайте непосредственно к стойкам.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Так, доброго дня, оказалось стропило у нас 150*50*6000 печалька, давай ка размеры всего строения с сечением всех досок и с межбалочными расстояниями. попробуем своять что нибудь. :hndshk:
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Блин! так тут Хаттабыча нада!
  11. krebden
    krebden
    krebden
    Приморский край, Владивосток
    Для постоянного проживания это наверное хорошо, но прогревать плиту в течении 36-ти часов, чтобы заехать на выходные очень накладно.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Здравствуйте, размеры строения 4.5х4.5 м, все доски шириной 15 см, толщиной 5 см, там где длины 4.5 м недостаточно соответственно используются доски 6 м. Между стойками каркаса и между стропилами по 45 см - вообще надо 58 см под утеплитель, но решил начать проект с 45 см, если что позже переделаю.
    Постройка называется 'Сараем', после того как проект будет закончен хочу подсчитать во что все это дело обойдется - если сумма будет приемлема то утеплю (возможно(?) опилками или смесью опилок с гипсом или цементом) и использую постройку под времянку. Достоинством вижу то что каркас и кровлю можно построить зимой, а к весне, когда древесина подсохнет, утеплить и заселиться.
    На всякий случай прикрепляю к посту файл проекта для SketchUp (работаю с 8-й версией, более поздние версии не устанавливаются на WinXP).
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @atztek, Стропила и балки перекрытия доска сечением 50*250 (желтые стр), добавляем ригели (красные стр), по низкой стороне убираем короткие подпорки, они не работают, опускаем нижний край стропил в перехлест с выступами балок перекрытий - гвоздевое соед, по балкам перекрытия в зоне контакта с нижним краем стропил крепим плашмя 50*150 на всю длину перекрытия, соответственно опираем нижний край стропил на эту доску с запилом в стропилах.
  14. Username174
    Username174
    Username174
    Пароизолирующая пленка не изолирует стену от проникновения пара на 100%, значительно снижает -да.
    И эппс и псб.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @atztek, в добавление к @OLEG_24, альтернативный вариант - фермами 2-й этаж забабахать... Гвоздей больше и накладки появляются, но нагрузки лучше распределены, и сечение доски может быть меньше.
    Подробнее не расскажу, так как сам фермы считать не умею.
    PS: ну и мой предыдущий комментарий о желательности средней стенки на первом этаже, в случае ферм, отменяется.
