1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Нужно стремиться к идеальной пароизоляции, хоть это и химера, и при этом обеспечить беспрепятственный выход влаги с утеплителя.
    А калькулятор это-запомнил фразу с фх (автора не запомнил, не дословно): Чтоб правильно пользоваться калькулятором нужно иметь знания теплотехники, а тем кто имеет знания теплотехники калькулятор нафиг не нужен)
  2. SkiFF710
    SkiFF710
    SkiFF710
    Кольцово НСО
    как-бы да
    Согласен, наверно я что-то не так поставил.
    ну тыкал:) все как-бы в пределах нормы. и я не хотел холивара, а просто понять оптимальную толщину стены для Новосибирска.
    По конденсату и толщине почти понятно.
    Спасибо всем.
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Наверно скажут 200+50, но я для себя уверенно рассматриваю 150+50, а вот пирог надо вывернутый:
    Без перехлестных: Гкл-Пи-осп/фанера-стойки с ватой-ветрогидро/дифф.мембранны-зазор-фасад)
    С внутренним: Гкл-горизонтальная обрешетка с ватой50мм-пи-фанера...и тд
    Если дом не для пмж, то между гкл и Пи вент. зазор.
  4. SkiFF710
    SkiFF710
    SkiFF710
    Кольцово НСО
    Не-не, для пмж:)
    думаю та: гкл-50минвата, пароизоляция-150минвата осб. ... а дальше будем поглядеть как будет тепло. может и догоним в сумме до 250мм:)
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ну и зачем тут люди про пароизоляцию, точку росы, вывернутый пирог и тд распинались?
  6. SkiFF710
    SkiFF710
    SkiFF710
    Кольцово НСО
    Дык я спросил, люди рассказали свои мысли:) Я не отказываюсь от "вывернутого" пирога. Просто хочется стены поставить и по сухому внутри утеплять:)
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Подскажите. Хочу установить 2 окошка. Небольших. 52х52 и 52х143. Достаточно ли просто запенить? Или доп крепления нужны? можно ли саморезами зафиксировать через профиль? Или это "зверство"?
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    К деревянным стойкам удобнее крепить саморезами через профиль со снятыми створками. В интернете полно видео на эту тему - как говорится лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
  9. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Неделю назад ставил похожие окошки себе. Маленькое окно на 2 самореза, побольше на 6 штук, по 3 на длинную сторону, хотя и по 2 на сторону хватило бы имхо.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Зверство, это когда окно висит на пене.
  11. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Тоже пытаюсь по минимуму поставить стены с крышей и по сухому внутри колотить. Пришел к некоторым решениям, но по исполнению кое в чем опоздал... Используется наружняя сплошная силовая обшивка фанерой непосредственно по стойкам каркаса, можно не делать укосы..При таком решении стойки не пронизывают насквозь утеплитель при такой его толщине.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Выскажу свои замечания по конструкции каркаса.
    1. Стойки стены на 1/3 находятся вне контура утепления в зоне температур наружного воздуха-большие мостики холода.
    2. Верхняя обвязка стоек 1 этажа и стен мансарды выполнена с отступлением от требований Свода правил, прочность её вызывает сомнения.
    3. Пароизоляция расположена под гипсокартоном, легко повреждается при прокладке коммуникаций, лучше располагать на стойках каркаса, стропилах и балках перекрытия мансарды.
    4. Отсутствует контробрешетка на стропилах, бруски обрешетки будут препятствовать проходу конденсата от профлиста, нормального вентиляционного канала в кровле нет.
    5. Конденсат от кровли по пленке будет скатываться вниз в вентканал стены, такого не должно быть, подкровельную пленку лучше вывести в карниз свеса кровли.
  13. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    @Anuralfh, спасибо за замечания!
    Чертил поздно, что-то не уследил). А с некоторыми замечаниями не согласен.
    1. Вытаскивая стойки из утеплителя я наоборот уменьшаю в этом месте мостик холода, идущий по стойке.
    2. Обвязка 1эт и мансарды из 2 досок на ребро, врезанные в стойки, несет большую нагрузку, чем те же доски плашмя (хотя и их по СП хватает), а вот гибкость в плоскости стены обеспечиается по данным узлам связями лаг.
    3, Утепление сделано без большого запаса по нормам и перенос пароизоляции внутрь утеплителя может вызвать появление "росы" на внутренней стороне пленки. Коммуникации думаю делать открытыми или в каналах. Возможен местный перенос пароизоляции, как и было предложено.
    4. Профнастил высотой 35, но тоже были сомнения в достаточной внтиляции. Добавил контробрешетку. :hndshk:
    5 Добавил капельник в карниз свеса кровли. :hello:
    PS - еще раз подправил обвязку.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Доски на ребро это ригели, при их установке стойка запиливается не более чем на 1/3 у Вас 2/3.
    У стены 1 этажа не видно обвязок каркаса и если поставить верхнюю обвязку то она перекроет вентзазор и он работать не будет. Каркас стен в таком виде нежизнеспособен.
    Брусок обрешетки кровли 50 мм слишком узкий как в него попадать саморезом, обычно берется доска дюймовка 100х25 а на контробрешетку брусок 50х30.
  15. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Эти ригели и выполняют роль обвязки. По СП обвязка из 2 досок плашмя, я их ставлю на ребро чтобы обеспечить вентзазор. В стойке вырезается действительно 2/3, там устанавливаются ригели и выше стойка не продолжается. Под стойки мансарды остается нормальная плоская площадка.
    Контробрешетку я и так закладываю из 50х30мм), а насчет дюймовки 100х25 для обрешетки - учту, спасибо
