1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Здравствуйте, форумчане. Сейчас сижу, разбираю проект дома. Читаю чертежи и спецификации. Натолкнулся в описаниях на такие записи "Балка ДТ-профиля" "Балка У-профиля". Что это за профиль такой? Яндекс внятного ответа не принес, да еще периодически подсовывает ссылки про дизель.
  2. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Делайте сантехнические стены для стояков - это стена 100мм, 200мм пространство, 100мм перегородка. Электрика, вода и тд должна вместиться внутри каркасных перегородок и перекрытий.
  3. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Вот так можно поискать -
    https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%83%20%D0%B4%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9&noreask=1&lr=10725
    Это буквы примерной формы профилей ДвуТавра и его половинки
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    ДТ - двутавр, У профиль просто тавр.
  5. Saraby
    Saraby
    Saraby
    Планирую конюшню домашнюю на 2 головы утепленную на свайном фундаменте с сенником и комнатой для амуниции.
    Вопросы такие:
    1. С каким шагом устанавливать лаги пола под денниками и из какой доски?
    2. Как можно животноводческие маты типа Заботы, которые будут в денниках (стойлах), "изолировать от деревянного пола" чтобы пол дольше служил или же класть их сразу на доски?
    Вид конюшни прилагаю к посту. Изображен летний европейский вариант. Буду делать такой же, но зимний. Дверей тут довольно много. Помимо тех, что видны, будут еще сзади из денников аналогичные передним двухсекционные, из который лошади будут выходить в леваду и дверь в сенник для людей (склад для сена без окон) сзади справа.
    Конструкция стен: Каркас, с внутренней стороны доски, затем пароизоляция Isospan, затем утеплитель. Тут вопрос номер три: 19ac881da54788de35a9a982559ebed8.jpg
    3. Какой толщины этого утеплителя достаточно будет, чтобы при -30 С на улице, у лошади был 0 С? С внешней стороны на утеплитель прибиваем сразу вагонку. И тут вопрос четвертый:
    4. Делать ли ветрозащиту между утеплителем и вагонкой с внешней стороны или можно без нее?
    Заранее всем спасибо за любые советы
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    1. 2. Плиту залейте 100 мм на подложке ЭППС.
    3. 4. Пирог стены изнутри наружу-фанера 15мм,лучше ламинированная, каркас 145 мм-ветрозащитная мембрана типа Ютавек 85-рейка 20 мм по стойкам -вагонка. Утеплитель 150 мм.
    ПС Из Сибири?
  7. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Уважаемые форумчане. Тут наверное сломаны тонны копий в противостоянии строительства каркаса из доски естественной влажности (ЕВ) и сухой строганной (СС).
    Я склоняюсь к СС, но вопрос следующий - можно ли, для оптимизации бюджета, купить СС и ЕВ, а затем как то оптимально комбинировать ЕВ и СС? Например внутренние стены из доски ЕВ, а внешние из СС. Или горизонтальные детали каркаса из СС, а вертикальные лаги из ЕВ?
    Или например бриджи для межэтажки из ЕВ, а все остальное из СС?
    Я например сначала подумал вертикальные лаги для каркаса сделать из ЕВ, а лежни из СС, но потом подумал - ширина СС - 145мм, а ширина ЕВ 150мм. Получается 5мм будет торчать в какую либо сторону. Срезать эти 5мм геморно...
    Есть у кого нибудь мысли по этому поводу?
  8. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Весь каркас собирайте из СС. На бриджи у вас обрезков СС и так будет хватать. Из ЕВ можно сделать обрешетки на крыше и для вентфасада, только обращайте внимание на геометрию доски ЕВ, чтобы не было т. н. " морковок", когда одна доска в начале толще, чем в конце раза в 2 и вся партия досок должна быть одинакова по толщине.
  9. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Обрешетки то и так ясно, что делать из ЕВ. А внутренние не несущие стены например? Тратить на них СС?
  10. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Большой разницы нет из какой доски вы будете строить. Единственное на мой взгляд у СС более точные размеры.
    Можно но куда какие лучше не могу сказать.
    Вы для начала изучите хоть пару документов по строительству, (для лучшего понимания что как собирается и называется) для примера СП 31-105-2002 или Платформу.
  11. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @Trudavik, прошу прощения за неправильное обозначение, но к теме это имеет опосредственное значение.
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Они являются перегородками однако и чем стойка ровней тем стена выйдет ровней ,
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Скажите, а может лучше ли в холодном климате использовать фанеру для наружной обшивки каркаса? Паропроницаемость у неё в несколько раз выше, чем у ОСП.
    Или вывернутый пирог всё равно предпочтительней?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Фанера лучше, но в Вашей ситуации, не принципиально. Если строить будете в Казахстане, а там, не смотря на зимние морозы, жаркое и продолжительное лето, то Вам можно ОСП снаружи, за лето всё просохнет.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Все хорошо, но сваи (винтовые) то вам зачем сдались?
    Либо плита, либо лента+полы по грунту.
    Чтобы ответить на вопросы нужны ТТХ лошадей: вес чтобы рассчитать лаги и выделяемая тепловая мощность, чтобы рассчитать необходимую толщину утеплителя. Ведь про другое отопление не сказано ни слова)
