1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. afat37
    afat37
    afat37
    Помогите настала проблема. Решил строить дом но вокруге нету нужной доски т. е 200*50 решил купить доску50*150 на лаги полов но посмотрел расчет на прогиб оказалось немного слабовата Эти лаги длиной 3.7 и соединяется стакойжей на продолжении соседними лагами как их саединить не знаю получится ли фото загрузит.
    извеняюсь ща свой карявый язык
  2. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Всем привет! Возможна ли обшивка стен 1-эт. каркасника ОСП, но через контррейку, 25 (или 20 строганная) мм х 50мм или из полосок фанеры, толщиной 12мм, с устройством ветрозащиты по стойкам стен.
    Получается шикарный пирог с отсутствием главного недостатка ОСП - малая паропроницаемость.
    Я отдаю себе отчет, что появляется лишнее звено в виде контррейки и вроде как сразу пропадает необходимая пространственная жесткость каркаса. Вопрос уже всплывал в той или иной мере, но хотелось бы обсудить подробнее.
    В СП прямого запрета не нашел, более того пункт 10.4.4.1 СП 31 допускает наружную обшивку по доп. обрешетке. Также можно дополнительно ОСП посадить на клей к контррейке, по типу как в устройстве полов, а контррейка, в свою очередь плотно сопрягается со стойкой через ветрозащиту (которая толстенькая, типа Дельты Вент или Тайвек Солид). Изнутри также планируется гипсокартон 12мм (который еще полезен и в плане огнестойкости конструкции), он еще добавит жесткости.
    При правильно выполненном узле и комплексном подходе, думаю, пространственной жесткости каркаса будет более чем достаточно, у кого какие мысли или какие тут еще подводные камни?
    Всем заранее спасибо!
  3. yougin
    yougin
    yougin
    Воскресенск
    @Lumix77, поставить укосины и вообще отказаться от ОСП.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Lumix77, рейку заменить на дюймовку, прибить под углом 45 градусов и... вообще отказаться от ОСП. :aga:
  5. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    ОСП по углам просто - в 4-5 раз крепче, чем с укосинами.
    Другое дело, что при сплошной обшивке ОСП получаем закрытый контур, где уже можно ковыряться потихоньку с внутрянкой.
  6. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Хотелось бы именно осп, т. к. получаем закрытый контур, плюс фасад планирую обшить гибкой черепицей под кирпич Mida Трио, в Леруа по 230руб или фасадной плиткой от Технониколя по 300руб, что проще, дешевле и долговечнее, чем имитация бруса или вагонка, которые если красить чем либо приличным, типа Текноса, выходят и дороговато и возиться со шлифовкой-грунтовкой-покраской не хотелось бы.
  7. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    О, а это чего такое? Кто-нибудь на ФХ, может, делал подобное? Кто знает, киньте ссылочку, плиз.
  8. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    Ага, посмотрел малость. Ну, гибкая черепица - это же Шинглас? Как ее на фасад?
    А вот фасадная плитка интересно. Но вот как у нее с паропроницаемостью дела обстоят?
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем здравствуйте)
    Вопрос давно мучивший меня, почему при сборке ростверка обработка химией дерева происходит после окончательной сборки ростверка (как минимум на реальных примерах смотрю), не правильнее ли обработать каждую доску со всех сторон и потом сшивать?
    Если утеплять пол ппс, то нужны ли пленки, вентзазоры, если не ошибаюсь, то ппс напитывает воду или?
    Заранее спасибо)
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Деревянный ростверк, Выше 300 мм, и из сухого материала, в обработке не нуждается.
    Если утеплять пол ппс, чтобы не сгноить лаги, ПИ обязательна.
  11. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Подложка под ламинат является ПИ
  12. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    Но пенопласт же (неэкструдированный) паропроницаем. И кроме того, если на полу толстая OSB (фанера), то она сама по себе будет ПИ.
  13. Елена Ю.
    Елена Ю.
    Елена Ю.
    Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня вопрос по отделке мансарды.
    На данный момент стены обиты ОСП и оклеены обоями. Решила изменить дизайн помещения. Как правильно обить те же стены вагонкой, не снимая ОСП?
    Можно ли использовать слой фольгированной пароизоляции между ОСП и вагонкой?
    Требуется ли зазор между вагонкой и ОСП? И какой правильный в результате должен быть «пирог»?
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а что у вас под ОСП?
  15. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Приветствую форумчане!
    Подскажите про пирог пола!
    Пирог пола стандартный
    снизу верх
    Ветрозащита А
    Утеплитель 200
    Пароизоляция
    Доска 40/200
    Фанера 12
    Хотел положить линолеум или ламинат, но думаю что доски с фанерой сопреют! Может пароизоляция вовсе не нужна? Фундамент МЗЛФ
