1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Что за ленту крепили?
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Подскажите, где можно купить тайвек солид подешевле? В инете цены разные, разброс до 1000 рублей за рулон, но после неудачной покупки поддельного изоспана д как-то боязно, хочется проверенное место.
  3. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Не знаю как точно была сформулирована задача @AhrevBrBr проектировщику, но на этом форуме под каркасным домом принято считать каркас соответсвующий СП 31-105-2002, а не железобетонный или гараж в стиле фахверк
  4. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Уплотнительная лента для бруска обрешетки/контробрешетки - вот здесь сам спрашивал #377
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Утеплённая кровля, это по сути, стена.
    "ГЛАВНОЕ ШТОБ НЕ ПОДДУВАЛО СНАРУЖИ. Иначе всё коту под хвост. Хоть с полиэтиленом, хоть с ОСП. Если вам наёмные рабочие пытаются впарить ветрозащиту внахлёст, без тщательной проклейки, нужно им в задницу выстрелить из степлера пару пачек скоб и дать волшебного пенделя."logi2121
    barbar1 Аналог шаумбанда.Обычно это полоса вспененного пластика между гидрой и контробрешёткой.jpg
  6. DrPhP
    DrPhP
    DrPhP
    Проект я покупаю готовый. Обсудил проблему с его держателем (не уверен, что это архитектурное бюро - просто строительная фирма) https://www.project-home.ru/homes/projects/project-as-2216.html
    Меня в нем все устраивает! Фундамент планирую делать свайно-винтовой. Схему уже с конкретными исполнителями по этой части работ буду согласовывать, покажу все эти нюансы, чтобы учли. Вероятно, стоит укрепить самый центр коробки и центральную продольную ось.
  7. DrPhP
    DrPhP
    DrPhP
    Пожалуй, это меня вдохновит! Благодарю за подсказку!
    Потому что сколько ни искал подходящих проектов, а именно этот меня больше всего устраивает по целому комплексу причин
    1) Есть веранда, которая изначально в проекте 2) Удобное место на кухне для установки печи. 3) оптимальное для меня расположение спален и лестницы на втором этаже 4) просторная прихожая, в которую можно встроить шкаф 5) относительно просторное подсобное помещение, в который я планирую установить санузел с душевой кабиной
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Для справки.
    сваи хороши тогда когда:
    1. нужно максимально сохранить ландшафт участка (без земельных работ)
    2. наличие серьезных уклонов
    3. наличие поганых просадочных грунтов
    4. сложность с подъездом техники к пятну застройки (песок, бетон и т. п.)
      1. по совокупности затрат - сами сваи НОРМАЛЬНО СДЕЛАННЫЕ И ЗАВИНЧЕННЫЕ, НОРМАЛЬНОЕ утепленное перекрытие, обвязка, забирка, подводка коммуникаций и т. п., на круг решение приблизится к стоимости той же УШП (берем вариант с нормальными грунтами и без уклонов) а то и переплюнет его в некоторых вариантах. В общем как я давно говорил - в УШП вы сразу заплатите 1млн, а на винтах тот же 1млн растянется на энное кол-во времени.
      2. Комфорт деревянного перекрытия не сравнится с комфортом бетонного перекрытия, чисто по "ходьбе" вибрациям и прочим субъективным факторам.
      3. Мышиный вопрос. в УШП, УФФ и прочих плитных и подобных им вариантах, установка сетки в вентзазор радикально снижает вероятность проникновения в дом грызунов. В доме на сваях путей проникновения снизу через перекрытие - больше.
      4. "шатание свай", пресловутый эффект который обсуждают в соответствующей теме в свайном разделе. На слабых грунтах (как у меня) его даже раскосы не убирают полностью. потому что идет люфт в верхнем слое почвы. Этот эффект из за своего торфяника я словил. Причем ощущаться он начал только когда заселились в дом. Он меленький, но чувствительный и очень противный. Портит все впечатление от дома :) Правда есть подозрение, что можно снизить добавив еще диагональных связей на сваях и получше прикрутив обвязку к сваям. В этом году займусь. Надеюсь поможет.
      5. Много вопросов которые надо решать нестандартно, то же перекрытие, подвод коммуникаций, как лучше сделать забирку и т. п. - все конечно решается так или иначе, но кол-во этих возникающих вопросов, способов решения и т. п. начинает напрягать :) Porcupine
  9. sayeret
    sayeret
    sayeret
    Добрый день.
    Планирую одноэтажный дом
    Размеры 5Х8 метра
    Внутри 2 стенки - по короткой стороне - делящие дом на 3 части
    Собственно вопрос:
    Лаги чердачного перекрытия устанавливать поперек (т.е 5 метров длинной) - но тогда будет слишком длинный пролет - 5 метров и это проблемы с провисанием (придется городить дополнительные стенки) - чего не хотелось бы.
    Возможно - ли положить лаги вдоль дома с перехлестом на внутренних двух стенках - тогда максимальный пролет будет 3 (три) метра.
    И как тогда будет выглядеть узел сопряжения со стропилами?
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    В принципе можно заменить балкой не слишком монструозной.
    Но конечно не "на месте стройки" а по расчету.
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А не хотите поискать одноэтажные проекты? А то домик маленький, смотрите, сколько места в нем съедает лестница с подходами к ней, причем на обоих этажах.
    Да, и ещё момент: чтобы сходить из спальни в туалет, нужно спуститься вниз и перейти через зону, где топают грязными ногами. Не очень хорошо.
    Нет тамбура - тоже не айс. Точнее, айс (лёд) на двери :)
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Это понятно, но разве будет поддувать под кровлей в вентзазоре? Там же движется достаточно равномерный воздушный поток, притом несильный. Ветру в это пространство попасть неоткуда - все везде подшито. Не перебор ли это?
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    И вот еще. У меня же часть крыши только утепленная мансарда, а часть - холодный чердак (утепление по затяжкам ферм). Думаю на эту часть разоряться на тайвек бессмысленно, что посоветуете из хорошей гидроизоляции? Думал изоспан д пустить, но как услышал, что он со временем осыпается, отбросил эту мысль.
  14. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    себе буду делать, как во вложении
    подробнее здесь #186
  15. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    15 человек в одной точке стоять не может, если конечно они не акробаты)
    Если люди обычные, тогда нагрузка будет порядка 300 кг/кв.м, в таком случае пройдет доска 50х200 с шагом 600 мм, но чтобы не прогибался сам террасный настил, лучше взять шаг 400.
