1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @SанычСПб, ну не пугай же так народ :)
    Почему лям сразу? У меня, например, меньше одной трети ляма вышло, при площади плиты (брутто) 91 квадратный метр. При том, что я далеко не все работы по фундаменту в одну каску делал.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @WildSwan, возможно неверно выразился. точка в данном случае условное определение того факта, что все стоят " в одном месте", вокруг лягушки со стрелой во рту.
    То есть платформа из лоски 200×50 с шагом 400 мм на пролете в 3200 мм не будет давать заметного "гуляния", бухтения и вибрации?
    Что скажете про консольный вылет от 700 до 120 см?
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    ~300тр за 91кв.м. Выходит за 30кв.м. Будет ~100тр...ну все в "разных странах" живут)
    Сосед залил 10см бетона в гараж 5*10, мзлф уже был по периметру, тупо плиту залил без всяких..., в 50тр залез с учетом, что пгс, цемент не самого лучшего качества был.+работа15тр)
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @AlexanderLM,
    простите, конечно, но как можно сравнивать УШП (с утеплением и трубами теплого пола с
  5. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Не должна.
    Все норм, 120 см понесет.
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Бессмысленно, если только у вас крыша не металлическая. В противном случае - обязательно.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @WildSwan, звучит обнадеживающе. какие дополнительные способы усилить пролет и уменьшить прогиб можно использовать? допустим поперечные связи из той же доски с определенным шагом даст доп эффект?
    Главная задача чтобы посуда на столе терасы не звенела при хотьбе людей и при упоре на перила не чувствовалась вибрация
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну так, все сходится.
    Вычесть из моей плиты пенопласт, теплый пол, канализацию, подземный электрокабель, ввод воды, а также заземление и немножко электропроводки, разведенной непосредственно в плите - так и у меня бы примерно столько же, как у соседа, вышло бы.
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я не знаком с технологией ушп, так бегло, мне кажется к этим 65тр еще столько же три раза прибавить...
  11. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Да можете использовать бриджинги. Считается что лучший эффект дают перекрестные бриждинги. bri-300x240.jpg
    Ну и конечно качество исполнения, качество материалов.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вот тут по-подробнее. Не понимаю, какая разница, расскажите.
    А крыша у меня из композитной черепицы, то есть, можно сказать, на металлической основе.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    На металле конденсируется влага, и будет капать.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    ну и отлично, пусть капает, она же будет капать на гидроизоляцию, зачем мембрана?
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @AlexeyKalduzov, @SанычСПб,
    Конструкция крыши состоит из ферм, между затяжками которых будет закладываться утеплитель. Соответственно образуется что-то типа холодного чердака. Вопрос в том, какой материал постелить под кровлю (с целью гидроизоляции), кроме дорогущего тайвека и осыпающегося изоспана? Так чтоб надежно, на долго и не дорого.
    А еще сразу момент - утеплитель, который между затяжками ферм, планирую сверху закрыть ветрозащитной мембраной. Учитывая, что по задумке туда вода не попадет, то и мембрана может быть не водоупорной, а чисто от ветра. Сначала хотел положить изоспан а или ам, но вот теперь думаю, если он осыпается через несколько лет, может что-то другое постелить?
