1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Толстая OSB (фанера), будет пароограничителем, а учитывая, что пар из пенопласта выводится хуже, чем из мин ваты, выводы делайте сами.
    Я в этом вопросе, только солидарен с архивариусом сканди секты Паханычъ.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @temoha444, лучше не кладите в пол ветрозащиту. Вернее, не так, не кладите туда ветровлагозащиту. Потому что в пол возможны протечки воды в жидком виде. Она их не выпустит.
    Что касается основного вопроса, фанера 18 мм - при отсутствии существенного пароограничения с другой стороны пирога - и сама достаточный пароизолятор. Дополнительной пароизоляции не надо. А если сверху еще будет линолеум или подложка ламината пластиковая - тем более.
  3. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Протечек не будет там же пароизоляция! вот думаю может убрать ее! переживаю как бы доски с фанерой не задохнись, если положу линолеум!
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @temoha444, я подредактировал предыдущее сообщение.
    А насчет протечек - вылейте ведро воды на пол - если вода найдет дырочку, то она просочится в пирог. А снизу влагозащита А, которая пар выпускает, а воду в жидком виде - нет.
    Предвосхищая встречный вопрос, та дырочка, которую вода найдет, может быть неопасна с точки зрения пароизоляции.
  5. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Вот только фанера 12мм. И суть ее выравнивает пол неровные доски!
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Сухой пиломатериал это химера)
    Подозреваю, что если ростверк из сырого, то правильнее обработать его после сборки, чтоб остались зоны "дыхания"(между досками например).
    Те пирог из ппс это пи-ппс-черновой пол.
    Слышал, что подложка под ламинат хороший звукоизолятор, а теперь еще и пи, те можно воткнуть в стены му гвл и утеплителем (чз вент. зазор).
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Тогда пароизоляция. А ламинат - на паропроницаемую подложку. А о линолеуме ... лучше не надо, наверное. Или там, где линолеум, без ПИ.
    А может быть, мы оба чересчур сильно боимся, и все не так страшно?
  8. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    @SанычСПб, а есть ссылочка, где @Паханычъ упоминает об этом?
    А Паханычъ, конечно, авторитет! Я и не сомневаюсь!
  9. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Может боимся! Просто на досках половых лежала пачка утеплителя, и все это место потемнело. Получилось что запер доски между двух паро изоляторов!
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ссылку сейчас не дам, пишу с дачи, но дам цитату от Crishnic
    "Делали реконструкцию кровли на одном доме, утепление под покрытием было сделано пенопластом низкой плотности. Крыше было 10-12 лет. Пенопласт превратился в простую рыхлую массу шариков, как будто ими там засыпано было. Так же, в другом случае разбирали городок, болгары строили для газовиков. Панели - деревянный каркас, заполнен минватой, с двух сторон зашит двп. При демонтаже панелям было больше 20 лет, состояние утеплителя было близким к новой."
    Вы можете к @Паханычъ в его тему Вилла Emilia на ПУФе в Новгородской
    или в Скандинавская каркасная флудильня - 2 и спросить.
  11. Елена Ю.
    Елена Ю.
    Елена Ю.
    Под ОСП - пароизоляция (фольгированная), Роквул между стропилами, обрешетка, рубероид ... крыша - металлочерепица.
    Вопрос был такой (на всякий случай) -
    На данный момент стены обиты ОСП и оклеены обоями. Решила изменить дизайн помещения. Как правильно обить те же стены вагонкой, не снимая ОСП?
    Можно ли использовать слой фольгированной пароизоляции между ОСП и вагонкой?
    Требуется ли зазор между вагонкой и ОСП? И какой правильный в результате должен быть «пирог»?
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Второй ПИ не надо. Если мансарда жилая, и в ней такая же температура как внизу, можно прибить вагонку через ОСП к стойкам и стропилам. В случае периодичности отопления мансарды-вент зазор между ОСП и вагонкой.
  13. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Уменьшите шаг лаг, это увеличить несущую способность. А соединить лаги нет не чего сложного, только место соединения обязательно должно иметь под собой опору.
  14. Елена Ю.
    Елена Ю.
    Елена Ю.
    Огромное СПАСИБО! Да, мансарда жилая. И Ваш вариант очень облегчит мне работу!
  15. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Всем добра!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать гидроизоляцию пола, стен, потолка сауны и душа?
