1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    На сегодня у меня сложилось четкое убеждение, что если снаружи делать силовую обшивку, то это должна быть дюймовка под 45* ну или дом строить в регионах максимально приближенных по климату к Канаде/СА.
  2. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    @SанычСПб, @UrriS, регион в профиле указал. Строюсь в Клинском районе МО.
  3. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    @AlexanderLM, я уже начал обшивать ОСП. Теперь думаю, как обеспечить пароотведение из конструкции. Кто-то перфорировал ОСП для этих целей?
    Для информации: строение не планирую эксплуатировать в зимний сезон.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Mikael1968, в МО я не испугался выбрать для себя вариант "почти как у Роракотты". Правда, первой отапливаемой будет только наступающая зима, так что о последствиях моего выбора говорить преждевременно :).
    Но в физику я верю.
  5. Sabbath
    Sabbath
    Sabbath
    СПб
    Понял, спасибо. я вчера пост написал и что-то стал дальше смотреть про эппс, посмотрел как он горит и решил что лесом его.
    придумал как сделать по обвязке основание под вату - шпильки натянуть и на них доски бросить.
    Что кроме ваты можно? Хочется что-то одновременно негорючее и не меняющее свойств в случае намокания.
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Зазоры му осп обязательны 3-4мм (гвоздь), если нет, то циркулярка в помощь. Про перфорацию мысль!
  7. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    @AlexanderLM, на перфорацию меня натолкнуло одно воспоминание. В советское время в общественных местах ставили такие перфорированные перегородки из крашеного ДСП. Подозреваю что использовались они для других целей, а возможно, используются и сейчас. Но как вариант пароотведения, наверно, тоже можно. При определенных параметрах и структуре этих отверстий, я думаю, на конструктивную прочность конструкции они не повлияют. Делать их в нижней части нет необходимости, так как пар (теплый воздух) пытается уйти вверх. Возможно, я ошибаюсь.
    Жду конкретики и мыслей по этому поводу. Всем спасибо!
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Тогда и переживать нечего. Основной прессинг конденсацией пара происходит именно зимой.
  9. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    @Turkish945, в осенний и весенний период перепад температуры тоже может составлять 20-25 градусов: в помещении 22-23, а на улице около 0 или небольшой минус.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Mikael1968, при наличии нормальной пароизоляции изнутри и такой сравнительно ничтожной дельты, ОСП 12 мм снаружи не является пароизолятором.
    Нормальной - это у которой Sd от 20 и выше (например, честные 200 мкм полиэтилена, хотя, может быть, и 160 хватит), качественно стыки проклеены и отсутствуют дырки (например, от незагерметизированных подрозетников).
    PS: К слову, средняя температура за отопительный сезон в МО не сильно от нуля отличается: -3...-5.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Насчет отверстий в верхней части, я с Вами не соглашусь и вот почему. Сквозь утеплитель пар движется в двух направлениях: вертикально благодаря меньшей плотности, и горизонтально, в сторону меньшего парциального давления, движется он достаточно медленно. Учитывая высоту стены и ее толщину, скорее всего он раньше достигнет ОСП, чем поднимется наверх. Соответственно там (или по пути, в зависимости от температуры и влажности) он замерзнет. Так что отверстия только вверху кардинально проблему не решат.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    20-25 это не 35-45
  13. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Тогда, возможно, отверстия в нижней части делать с меньшей плотностью, т. е. реже? И увеличивать плотность по мере повышения уровня?
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Кстати да. По нормативу, вообще -2.2. Если я правильно помню.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пароотведение в данном случае возможно при таких температурах наружного воздуха, когда нет точки росы, нет условий для образования конденсата. При понижении температуры н в и появлении точки росы конденсат будет образовываться во внешнем слое ватного утеплителя и на ОСП и будет там накапливаться до тех пор пока темп. н. в. не повысится выше точки росы. При дальнейшем повышении температуры н. в. влага будет испаряться и должна выводиться через вентзазор. При наличии на стойках ОСП 8мм это будет происходить очень медленно, а ОСП 12мм вообще паробарьер. Перфорация лишь частично решит проблему или сведет на нет жесткость плиты.
