1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Обычно сначала спрашивают, а потом делают. Ну и какой смысл Вам давать советы? ОСП отдирать будете? :faq::close:
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Для себя этот вопрос решил обшивкой ОСП изнутри (вместо снаружи). Тоже долго думал. Но только сначала думал и спрашивал, а потом делал :)
    Насчет отверстий не посоветую. Мне кажется, надо заморочиться хорошей пароизоляцией, а ОСП оставить как есть, тем более зимой там жить не планируете.
  3. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    @SанычСПб, не планировал изначально обшивать конструкцию ОСП. Но специалисты с этого форума настоятельно рекомендовали сделать именно так! Пока обшита только одна стена, выходящая на террасу...
    Посему, сначала не делал, а советовался. Но потом появилось сомнение. Вот и думаю - дальше обшивать или избрать другой путь.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Направьте, лучше, свой неиссякаемый источник энергии:aga: на приобретение качественной ПИ и тщательный монтаж оной, с проклеиванием стыков и примыканий правильным скотчем. И будет вам счастие. А сверление отверстий в силовой обшивке ОСП оставьте кому-нибудь другому:|:.
  5. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    @barbar1, возможно, так и сделаю, учитывая, что эксплуатироваться постройка будет не в самом суровом климате и не в самое холодное время года...
    А какая "правильная" пароизоляция? Что посоветуете?
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну если не страдать перфекционизмом и отбросить продукцию Дёркена и иже с ним, то остается вариант ПЭ-пленка честных 200мк толщиной.
  7. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    В зависимости от того, сколько у вас сделано и сколько этажей - посмотрите картинку, может в чем то поможет. Для себя планирую так сделать. Если один этаж, то узел с кровлей немножко подправить надо будет (лаги на обвязку положить).
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Нелинейная там зависимость паропропускания от толщины. Что у 8 мм, что у 12 есть 2 более плотные стороны и значительно более рыхлая сердцевина. Это раз.
    А второе, потребная Sd внутренней пароизоляции зависит от наружного пароограничения. Я как-то игрался с калькулятором. Если снаружи только 1 слой ветрозащиты, то он мне показал, что внутри в качестве пароизоляции хватит трех слоев такой же ветрозащиты. А компенсировать 1 слой ОСП снаружи можно 4-мя такими же слоями ОСП изнутри. Ну так одна та же полиэтиленовая пленка 200 мкм гораздо лучше 4-х слоев ОСП по пароограничению, а стоит примерно как одна ветрозащита :).
    И в каком варианте в стену в абсолютном выражении больше влаги проникнет? И не полезным ли, кстати, будет небольшое пароограничение ОСП, установленной снаружи, в летний период, когда хочется немного привключить кондиционер?
  9. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    @UrriS, для жаркого лета - самое оно. Только вот жаркого лета в нашем регионе значительно меньше, чем промозглой зимы :)
    Относительно решения по моему проекту вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/17262701/
    Всем спасибо за участие в моем вопросе, за критику и советы!
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    SDim. …возможно при osb снаружи обычно полиэтилена будет недостаточно при продолжительных морозах, поэтому лучше взять более паронепроницаемую пароизоляцию.
    У полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм параметр Sd=20, у двухслойной естественно Sd=40. Но есть пленки, у которых Sd>100
    например, DELTA-DAWI GP
    и их не мало, просто надо поискать.
  11. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    В теории будет стоять, а на практике там типо изоплаата + 10 укосин. Он был под впечатлением от обилия "левого железа" в каркасном доме.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я не перфорировал и не собираюсь этого делать, но пришла мысль, что можно не делать круглых отверстий в ОСП, а наделать узких пропилов циркуляркой. А? :|:
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Но есть нюанс:)
    В жару снаружи пар очень-очень гораздо легче проникает, ведь ему преодолевать с той стороны пароизоляцию не надо. Да и в абсолютном выражении при той же относительной влажности воды в горячем летнем воздухе больше испарено, чем в комнатном зимой. Да и относительной влажности такой, какая может быть в жаркий летний день снаружи, в комнатном воздухе зимой не бывает никогда. Поэтому за один жаркий день лета, когда внутри работает кондиционер, стена может накопить больше конденсата, чем за месяц постоянных зимних холодов. Ну это так, тоже из разряда страшилок. Не пользуйтесь кондиционером на полную катушку - и не будет ничего.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Трёхслойный.
    Паропроницаемость - это да; сравните прочность.
  15. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Добрый день. Вопрос для профи. Для чего монтируют пароизоляцию на перегородку на этапе ее установки внутри дома?
