1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    1. Обе укосины желательно под окно завести, чтоб угол к 45 градусам был.
    2. Над окном хидер нужен 2 шт, иначе укороченные стойки прожмут вниз оконный проём. Стойки проёма обязательно сдвоенные.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - с ригелем надо в скандинавскую тему. Заодно уточните, как горизонтальный ригель влияет на кол-во вертикальных стоек?
    Однако @Roracotta требовал на один фут ширины проема один дюйм высоты хедера толщиной 2х38 мм для одноэтажного дома... И про стойки, ск. убрали из проема, столько надо добавить по краям. :hello:
  3. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Я бы рассмотрел следующую схему.
    На вашей длине 2.6 м помещается 5 лаг, через которые будет передаваться усилие на ригель. В таком случае я бы расчитал это давление как: 150 кг/м.кв. × 2.6 м × l/2, где l - есть велечина пролета лаги перекрытия. Допустим длина лаги перекрытия 5 м. Значит площадь в этой зоне составляет 2.6×5 = 13 м. кв. Далее по нормативам рассчитываем распределенную нагрузку на этой площади: 13 м. кв. × 150 м. кв. = 1950 кг. И делим значение на 2 (две точки опоры у лаги) получаем 975 кг создают давление лаги перекрытия на этот ригель - при загрузке каждого метра квадратного 150 кг в зоне 2.6м × 5 м. Далее надо провести расчет деревянной балки длиной 2.6 м нагружая ее распределенно 975 кг.
  4. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Но повторюсь. Вряд ли когда либо у вас появиться в этой зоне 13 человек весом каждый 150 кг. Здесь нужно еще понимать, что будет идти выше этого ригеля, кровля, фронтон или стропила, а у них тоже свои реакции на этот ригель...
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Здесь обычная схема расчета балки не работает, т. к. ригель врезан во все стойки стены и перераспределяет нагрузку на все стойки. Александр Кусумов строитель из С Петербурга [канал на ютубе] делает по скандисистеме проемы до 2м, здесь пролет 2,6м я бы поставил дополнительные стойки под хедер из 2х досок на ребро.
  6. Sabbath
    Sabbath
    Sabbath
    СПб
    От эппс под лагами отговорили, пробуем другую концепцию:
    Хочу утеплять полы, в данный момент есть только лаги в хитром исполнении (см картинку).
    так как лаги двойные, утепление между ними имхо нормально не сделать, и делать надо ниже. фундамент - бетонные столбы.
    на фундаменте обвязка из 50*200 (так же как лаги - скручены по две через проставку 50).
    Что придумал: протянуть шпильки 10 на всю длину (6 метров, но обвязка там 3+3, то есть висет по сути будет два куска по 3 метра) (ниже верха обвязки где-то на 130) допустим с шагом 800-1000мм, шпильки натянуть талрепом, на шпильки сверху дюймовку с шагом 300 например (можно закрепить хомутами для порядка) и на это уже кинуть 50+50 базальтовой ваты, все это ПОД лаги. потом на лагах сделать черепной брусок, черный пол и досыпать утепления - керамзит или вермикулит.
    будет это работать? дырявить обвязку - не самое вроде правильное?.. нужно ли мембрану снизу и какую (и может у кого будут идеи как ее заводить в подпол)? дом 6*6...
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если лаги или стропила опираются на стойки, ригель не нужен, вся нагрузка передаётся на стойка каркаса. С такой шириной окна, посоветую обратиться к
    logi2121, есть нюансы.
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А не могли бы вы по подробнее, я кстати так и не изучил этот момент, насчет стоек слышал (сколь убрал столь добавь), а вот как считать требуемое сечение хедера так и не понял. Как я понял вас, то на 30см ширины нужен 2.5см высоты. Скажем используя доску на ребре 150*50 могу перекрыть проем 1.8м?
    И не понял про толщину 2*38мм доски, точнее бы)
    А если два хедера 150*50 на ребре, то 3.6м перекрыть можно?
    Заранее благодарен, Александр)
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Т. е. хедер д. б. из 2х досок 150*38.
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Те по умолчанию считается, что хедера сразу два? Имеем, что двумя хедерами 150*50 можно перекрыть проем ~180см, так?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Так, только Роракотта имеет ввиду один этаж, поэтому надо исходить из конкретной ситуации и учитывать нагрузки идущие сверху если там что-то еще есть. Короче по нормальному для расчета такого пролета надо собирать все нагрузки на хедер как на балку и считать в проге или калькуляторе не учитывая ригель-его можно и убрать.
  12. Ads35
    Ads35
    Ads35
    Череповец
    День добрый. Дошли руки до утепления крыши мансардного этажа. Ужасно неудобно утеплять крышу.
    Вопрос в следующем - Между СДМ и самой кровлей каким то образом копится снег. Ему там неоткуда в принципе взяться. Крыша металлочерепица. У конька и лобовых планок проложена лента ПСУЛ.
    Это накопившийся конденсат? Это норма? Сам утеплитель еще не был положен.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Раз у Вас утеплитель полностью не уложен значит и пароизоляция не закрывает перекрытие мансарды, воздух из дома попадает в подкровельное пространство, а пар проходя через мембрану конденсируется на металлочерепице в виде изморози. Просто Вам надо побыстрей укладывать утеплитель и монтировать пароизояцию. Если мембрана правильно уложена с контробрешеткой то снег постепенно испарится или растает - вода скатится по вентканалу вниз. Важно в проемах между стропил на стене мансарды установить бруски из доски 50мм в плоскости стропил и мембрану приклеить сверху на брусок на 2х сторонний скотч и закрепить скобами чтобы наружный воздух не продувал утеплитель в наклонной части потолка мансарды-есть сообщения форумчан о намокании утеплителя в этих местах.
  14. Dirty
    Dirty
    Dirty
    Честно пытался пользоваться поиском, но неудачно :)
    1. Если отапливать зимой половину одноэтажного каркасного домика, а вторую половину только по необходимости (несколько раз за зиму), что будет с утеплителем в перегородках (мне кажется он будет намокать, замерзать. вобщем, ужас)?
    2. При таком режиме правильным будет сделать пароизоляцию в перегородках со стороны отапливаемых помещений?
    3. Будет лучше, если вынести эти редко отапливаемые помещения на мансарду, сделать люк на лестнице, и по потолку первого этажа сделать ПИ?
    и еще (тему много обсуждают, но у всех свои мнения): OSB-3 9-12 мм считается непаропроницаемым, но обычно его монтируют снаружи, нарушая принцип повышения паропроницаемости материалов изнутри наружу. Надежда на горизонтальные зазоры между листами, или почему?
  15. александром1
    александром1
    александром1
    Добрый день. Имеется каркасный дом 8*9 (будет пмж) крыша двускатная. 1-й этаж потолки 2.7 2-й этаж мансарда потолки 2.5 + холодный чердак. Пирог стен с улицы ОСБ, ветрозащита каркас 50*150 далее брусок 50*50 перекрестное утепление 200мм минвата (парок), пароизоляция снова ОСБ 10мм + вентзазор 10 мм +имитация бруса 18 мм. внутренняя отделка. Полы первого этажа 200мм, потолки мансарды 200мм. Площадь наружных стен-
    200 кв м., площадь окон 23.5 кв м. площадь пола 72 кв м площадь потолка 60 кв м. Помогите с теплопотерями у меня получилось 5.5 квт Не знаю правильно ли посчитал. Если можно приведите свои цифры. Проблемы с матикой.
    Какой нужен электрокотел для отопления такого дома? Вводной автомат 63 А одна фаза. Первый этаж планирую водяной теплый пол, второй батареи.
    Газ планируется но будет не скоро.
    (отделка)
