1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @SанычСПб, приветствую есть какие нибудь данные в вашей "библиотеке" о том чем заделать щель между лентой и лежнем? получилось так что 2 см высотой и 5-8 см длиной (лента кривая)?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Изначально делают так. IMG_4568.JPG сшитый полиэтилен.jpg До 14 мм конвекция отсутствует. В Вашем случае, я полагаю, будет достаточно просто подпихнуть ватного утеплителя, но без фанатизма, а потом, всё это закроется ВЗ от продувания.
  3. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Артемий, привет! Если над этим "просветом" нет стойки стены то по барабану, правильно Саныч говорит, если стойка над ним то лучше вставить какой либо пиломатериал. Кусок лиственницы, или фанеру только пропитать нужно чтоб не сгнила.
  5. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    пардон не уточнил стойки там нет но сцуко дует)
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    5-8 см, на прочность каркаса вряд ли повлияют, а под нагрузкой щель уменьшится, с ригелем меньше, с двойной обвязкой больше, так что может статься, что и подсовывать ни чего не надо.
    Закроете ВЗ, дуть перестанет, на крайняк, можно запенить.
  7. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @SанычСПб, запенить хотел но в субботу обнаружил 3 мыши которые пролезли скорее через эту щель и выгрызли много пены на окнах)
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Мембрана будет Изоспан AQ Proff. Контробрешетка будет тоже.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Т. е. на одном скате делаю / \ а на другом \ /. Верно?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Дак тут уже был совет на эту тему - тощие мыши у тебя надо их откормить...
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Нормально, можно укладывать прямо на утеплитель.
  12. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Anuralfh, этот совет я помню)
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот оченно полезный пост на эту тему
    https://www.forumhouse.ru/posts/10519235/
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    В Вашем случае не понятно по фотографии - одни раскосы под стропилами, другие - сверху.
  15. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    А просто тросами стянуть крест на крест не проще будет, чем с полосой возиться? И натяжение подрегулировать можно, да и постропильно скобами прибить.
