1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Ну да, это понятно, я тоже проектировал по первому классическому варианты, но вот увидел думал может чего нового придумали)
  2. Ads35
    Ads35
    Ads35
    Череповец
    Очень сложно для восприятия. Бруски закрепить между стропилами? Как приклеить мембрану?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Стропила опираются на обвязку стенки мансарды, бруски ставятся на обвязку между стропил вертикально, верхний край бруска сострагивается заподлицо со стропилами, сверху по стропилам стелется мембрана и в том месте где она прилегает к бруску при установке утеплителя образуется щель. Чтобы этого не происходило надо мембрану закрепить на этом бруске, реек здесь набивать нельзя т. к. будет перекрываться вентканал. Как вариант наклеить на брусок 2х сторонний скотч и сверху к нему мембрану и для надежности прихватить строительным степлером. Вокруг бруска не должно быть щелей.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    При обшивке Изоплатом снаружи возникает проблема установки обрешетки под сайдинг т. к. шаг стоек каркаса более 60см. Обрешетку 50х25 набить на стойки через Изоплат, бруски между стоек прикрутить к плите саморезами с широкими шляпками с внутренней стороны каркаса, а снаружи прибить к верхней и нижней обвязкам. Поледовательность работ: собрать каркас стен с временными укосинами изнутри, перекрытие, крыша, Изоплат 25мм, окна двери, обрешетка, сайдинг. Утепляем каркас изнутри, постепенно снимаем укосины и обшиваем стены ОСП 12мм, пароизоляция и внутренняя отделка. Можно добавить внутреннее перекрестное утепление и провести там коммуникации.
  5. Dirty
    Dirty
    Dirty
    Подскажите пожалуйста, 6*8, стены мансарды будут подняты на 1-1.2м. Сомневаюсь, что сам осилю крышу (с помощниками не густо). Если заказывать монтаж стропильной системы и кровли в конторе, можно ли сначала сделать крышу, а потом "вписать" каркас фронтонов в образовавшийся проем + перегородки? Или сначала фронтоны, потом крыша, перегородки? Как правильно/проще?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Стропила у Вас будут опираться на стенки мансарды без затяжек значит нужен коньковый прогон, чтобы опереть конек и укрепить стенки мансарды нужны фронтоны и 1 или 2 стенки между ними параллельно фронтонам, потом стропила с ригелями и т. д.
  7. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    На первой картинке похоже на каркас, но нерабочие укосины.
    Согласен с @barbar1, 2 картинка - тощий РСК.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Могут и с затяжками опираться. Без коня и фронтонов.
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вы не могли более подробно раскрыть Ваше убеждение, что на второй типичный РСК.
  10. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    У меня вопрос такой-
    Делал перекрытия 3.5 метра брусом 150 на 150, получилось хорошо.
    Интересует какая должна быть высота бруса толщиной 50 мм (и 100 мм тоже интересно), чтобы была одинаковая несущая способность как и у бруса 150 на 150?
    Хочу уменьшить материалоемкость перекрытий без изменения несущей способности.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Тросом стянете 2 стропилины, что не придаст нужной жесткости ската в целом, а преднагрузит крайние и приведет к опасности их смещения, полосу или доску привяжете к каждому стропилу и получите единый скат, скобы не дадут четкой фиксации по стропилам.
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    С телефона фото не вставить блин, вообщем фильм от Ларри, 2я часть- стены, время 51:03.
    Мне кажется за такое исполнение тут на форуме побили бы)
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А как интересно Вы выбрали 150*150 для пролета 3,5? Вот как? Не считали необходимое сечение? Обычно сначала считают потом делают https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Удобнее сначала фронтоны, все зависит от потребности самоистязаний. ;)
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Если мансарда обитаема, не соображу где могут быть расположены затяжки чтобы предотвратить распор на стены? Понятно что не в верхней трети стропил, там они не исключат распорных сил.
