1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Что то смахивает на не очень обычно ;)
  2. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    ОСП, профиль ГКЛ, а провода по ГКЛ. Что значит как? А как ее крепят. Полюбому саморез в стойки через пленку пойдет.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос на вскидку. Подскажите бюджетное решение.
    Чем отделать каркасник снаружи, чтобы получить решение, как на фотографии?
    Сразу скажу - дом отделан плоским шифером, расшит сухой крашеной струганой доской.
    Но снова работать с шифером очень не хочется - тяжело.
    Ищу недорогой плитный материал под покраску.
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Изнутри-ГКЛ,ОСП,пароизоляция,утеплитель,гидрозащита,изоплат,имитация бруса. Скандинавский вариант. Что необычного?
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    изоплат какую функцию выполняет?
  6. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Ветрозащита, небольшое утепление и придает жесткости конструкции.
  7. Bas80
    Bas80
    Bas80
    При таком пироге пленка гидрозащиты не ставят, а сразу Изоплатом. Сорри.
  8. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Пленку гидрозащиты не ставят. Сорри. Сразу закрывают Изоплатом поверх утеплителя.
  9. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Ссылка не открывается. Я ничего не выбирал. Был пиломатериал, который лежал 2 года, надо было с ним что то делать. вот и пустил на балки.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Типа.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Есть существенная разница между "не предлагает" и "обязывает".
    Все же прочитайте введение и пп 4.1 и 4.2.1
    Вы так и не поняли, что СП к обсуждаемому дому в полной мере не применим? При этом совершенно верно заметили разницу между описываемом в сп архитектурным концептом и домом, который обсуждаем.
    Хотя, если для полумансард при размерах дома 6*8 читаете пункты про уклоны 1:3 и меньше, это совершенно не удивительно.
    Дабы вы не терзались - сделать можно. Называется конструкция стропильной аркой с приподнятой затяжкой. Она безраспорная и ее нет в СП. Заметьте, сп разрешает и рекомендует во всех случаях его неприменимости в комплексе на 100% обратиться к расчетам конструкций.
  12. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Вобщем рассуждения какой пирог выбрать скандинавский или канадский, более склоняют ко второму. Но хотелось бы получить одно уточнение при пироге изнутри-ГКЛ,ОСП,пароизоляция,утеплитель,изоплат.Возможно ли вместо изоплата, покрыв утеплитель гидрозащ. пленкой, сразу крепить бруски по стойкам для установки сайдинга. Можно ли так и делал ли кто нибудь? Или расстояние между брусками такой обрешетки для сайдинга слишком большое?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я Вам уже писал (чего же боле...), устанавливаете сайдинг по рекомендации его производителя, там получите все ответы, на размеры и шаг. 537274731.gif Канадский вариант предлагает сразу по гидре, а наши, по обрешётке.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У них шаг стоек как правило 400мм грубо. Сайдингу норм. С нашими 600мм сайдинг по стойкам не феншуй. Поэтому диагональная обрешетка. Разреженная. Шоб в горизонте было 400мм. Но расход доски приличный. И встает вопрос - зачем лепить пластиковое говно, если в итоге цена кв. м. фасада стремится к иным решениям и без плясок с бубном?
    А по сути - да, сайдинг прям по ветрозащите поверх утеплителя можно.
  15. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Товарищи, подскажите где можно почитать отзывы людей проживших в каркасниках 5 и более лет в РФ, желательно в районах где не лето круглый год.
