1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Мы походу не понимаем друг друга. С канадским все ясно. Я спрашиваю про то, можно ли в принципе в скандинавском варианте, закрыв утеплитель гидрозащитой, сразу установить сайдинг, минуя плиты в виде изоплата, или фасадного ГКЛ? Делается ли так вообще и не влияет ли это на герметичность и жесткость конструкции.
  2. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Просто не хочу ни отделку деревом, ни отштукатуреный фасад. А если поверх утеплителя использовать плиты, а затем сайдинг-думаю по стоимости будет не ниже чем доска на обрешетку.
  3. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Спасибо за ответ.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Что вы хотели услышать?
    Отзываюсь: все прекрасно.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Есть несколько задач, которые надо вам решить:
    1. Обеспечить жесткость стен
    2. Обеспечить гидроветрозащиту стен
    3. Придать стенам эстетический вид согласно вашего вкуса.
    При этом каждая задача накладывает определенные ограничения и требует применения соответствующих материалов.
    Жесткость - укосины или осб внутри, но пляски с сайдингом. Осб снаружи - сайбинг по осб поверх гвз.
    Жесткость за счет фасаднооо гкл или мдвп - пляски с сайдингом остаются.
    Вот и комбинируйте первые три пункта в разных решениях, ищите баланс технологичности и цены
  6. Виталий Vito
    Виталий Vito
    Виталий Vito
    Тула
    Здравствуйте!
    Дорогие друзья подскажите пожалуйста, реально ли использовать для каркаса дома другие породы древесины или только из сосны строить надо?
    просто у меня есть такой выбор: осина, береза или липа.
    Кто что думает по этому поводу? Подскажите пожалуйста)
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, к мдвп сайдинг скорее всего не закрепите надежно.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Я предлагал Bas80 вот такой вариант: Бруски 50х25 вертикально на стойки с изоплатом 25мм, между этих брусков такие же внизу и вверху крепим к обвязкам, а потом изнутри изоплат прикручиваем к брускам, которые между стоек, получаем шаг обрешетки 30см, крепим сайдинг?
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Трудоемко и сомнительно в плане жесткости, т. к. средние рейки жестко крепятся тока верх-низ.
    Проще уж сначала контру из дюймовки пустить поперек стоек с шагом 600-800,а потом уж обрешечивать под сайдинг. А вообще, сочетание 25мм изоплаата и винилового сайдинга как-то странно выглядит, необычно...
  10. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Сколько лет живете уже? Основные моменты которые интересуют: это пирог стены? используемый утеплитель? просадка утеплителя в стенах? промерзание конструкции?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Коротко - нет.
    Почитайте про конструкционную древесину.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С семьёй с 01.03.2012 на пмж.
    Пирог канадка. Утеплитель технтниколь 150 стены, 200 верхнее перекрытие и по стропилам полумансарды. Сейчас добавил бы по 50 мм из любви к искусству. Морозы до - 32 без промерзаний. Ниже не было. Просадки нет. Говорю же все отлично
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, муторный вариант. Не стоит его затевать ради сайдинга. Имхо.
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Счет за отопление январь месяц каков ?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Хз. Зима 15-16 с 01.09.15 по 01.06.16 33000 за эл-во по 3,12 без день ночь и 3м3 дуба
    Потребление без оттпления по среднему 220-250кВтч. Топим с конца октября по середину апреля в среднем.
