1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    подскажите пжлста, Вы не приводите почему-то и такой вариант
    жескость обеспечивается укосинами, никаких плит ни внутри не снаружи
    если есть перекрестное утепление внешне по стойкам, понему СДМ, которая прижата вертикальными брусками, да хоть с шагом 200, расшивкой по сути дающими вентзазор, а дальше сайдинг, употребимо же ведь?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Еще бы познать ее прочие преимущества ДЛЯ КАРКАСА
  3. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Да, вы совершенно правы. У вас какой пирог не подскажете?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, отлично употребимо.
    Но из предмета обсуждаемого вопроса выпадает абсолютно.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Повторюсь - канадка.
    Изнутри ГКЛ. Местами на доп. каркасе, местами по стойкам. ПИ, Утеплитель в каркасе, ФСФ, ГВЗ, контрбрус 50*50 с шагом стоек, ИБ (имитация бруса) толщиной 28мм.
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    я о своем случае, завидев беседу около, решил заручиться мнением проф поддержки)
    спасибо, сорри за вклинивание в дискус
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Yaroslaf, Ну если у человека залежи сухой строганой осины, то дело не в преимуществах, а в наличии ;)
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Буквально сегодня разговаривал с коллегой по работе. Ему уже за 65, родился и вырос на Украине. Так он рассказывал, что в его детстве, когда строили хату, на потолочные балки старались брать липу. Конструкция там была такова: лаги из липы, в них пазы. В пазы загонялся накат из досок или жердей и все это промазывалось глиной. И вот внутри этого пирога липа жила долго и счастливо, со временем высыхая до почти каменного состояния.
  9. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Вот этот вариант мне нравится больше всего. Совсем забыл про перекресное утепление, которое и даст дополнительную жесткость. Думаю и ОSB внутри будет нормально. И паропроницание нормальное и жесткость достаточная, и крепеж сайдинга без проблем. Плюс перекрытие мостиков холода перекресным утеплением. Спасибо.
  10. Bas80
    Bas80
    Bas80
    А ФСФ что такое не подскажете?
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Фанера фсф, наверное, имеется ввиду.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, фанера марки фсф. Еще бывает фк. Из часто встречающейся.
    Более качественная альтернатива осп.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Перекрестное утепление конструкционной жесткости не дает. Но вариант гкл - 50мм перекрестного - пи - осб - каркас 150 без укосин - перекрестное 50мм - гвз - контрбрус под фасад, по сути идеальный пирог по куче совокупных причин.
    Особенно для одноэтажников и НЕ на сваях. Т. К. Плиты внутри не связывают этажи. Но это решаемо.
  14. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Те 50мм перекресного, что между ГКЛ и пароизоляцией, как происходит выход пара оттуда?
  15. Skibinskiy
    Skibinskiy
    Skibinskiy
    Уважаемые доны, ткните, пожалуйста, носом, вот не могу сам найти информацию. Какова максимальная длина стены в каркасном доме? В смысле - чистый пролет без примыкающих перпендикулярно перегородок? Вопрос именно про установленные нормы и максимально допустимые размеры. В СП 31-105 ничего подобного не прописано.
    Клиент захотел сделать помещение 6х9 метров без каких-либо перегородок на 9-метровой стене, и все это накрыть плоской эксплуатируемой кровлей, тусовки наверху устраивать. Перекрыть такой пролет - не проблема, фермы и двутавры, вопрос не в этом. Две 9-метровые стены ничего не ограничивает от прогибания вдоль горизонтальной оси в средней их части - ветровая нагрузка в сочетании с хорошей снежной зимой - и привет.
    В бросовых и бревенчатых домах я еще помню норму - не более 6 метров стены без перерубов, а вот про каркасники ничего подобного найти не могу.
