1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да нет ни каких ограничений. 3 Ветрозащитный гипсокартон Gyproc GTS9.JPG Не несущие перегородки, это только перегородки, они конечно добавляют пространственной жёсткости, но не не являются определяющими.
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    в принципе Вам уже ответили, перекрестное утепление, ака вложили маты промеж горизонтально расшитых брусков 50х50 мм не решает проблемы жесткости, если конечно не забить их под 45 градусов)
    я лично преследую цель избежать плитной зашивки вообще как таковой, если думал бы в эту сторону выбрал бы фанеру
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну вот именно, просто ВВЗ сделана из изоплата вместо мембраны, только дороже, при наличии ОСБ изнутри по стойкам жесткость которую придаёт изоплаат не имеет смысла, но в целом принцип один и тот же, только изоплаат не исключает зазоров при монтаже, а вент зазор по моему субъективному мнению необходим в основной массе случаев. Дабы побудить движение воздуха под фасадной отделкой вверх, тем самым создать проветривание и исключение застоя воздуха и возможной сырости в стенах.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    У Вас жесткость конструкции выполнена ОСБ внутри, ПИ - есть, утеплитель - есть, осталось смонтировать ВВЗ и сайдинг. Соответственно смело вешайте мембрану, вент зазор и сайдинг. ФСЁ! ;) (вент зазор это я от себя лично, иногда допустимо и без него)
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня лично стена без примыканий 8 метров, я даже как то не заморачивался, стоит капитально! (фото в альбомах). Верхняя двойная обвязка исключает изгиб стены по длине, у меня правда верхняя обвязка 1го этажа аж тройная (с высотой потолков ошибся).
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ребят подскажите, а шаг стоек, те просвет му стойками, сколько оптимальнее, 590/580?
    В частности под Технониколь, Роквул или если повезет мод Парок?)
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    580-585
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Есть. 12 метров. П. 4.2.1
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Входит и выходит. Температура этого слоя всегда выше точки росы, поэтому конденсации пара не происходит и утеплитель не переувлажняется. Вы же шторы за ПИ не прячете? Тут примерно так же.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  11. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Может дело не в том, что липа так хороша, а в том что была беда с сосной? Если проводить параллели, в Тайланде тоже не строят из сосны. Только из этого не выводится логический вывод о преимуществах бамбука перед сосной в каркасе.
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Про осину могу написать, что в массиве такой древесины иногда заводятся осиные гнёзда. Возможно, этимология слова осина связана с этими насекомыми отряда перепончатокрылых. Тогда липа наверное липнет, а берёза либо искаженное белёза-белая, либо как-то связана с бер-медведь, однокоренное берлога.
  13. Serg711
    Serg711
    Serg711
    Крым
    Ув. Форумчане, сильно не бейте а помогите дельным советом)
    Вот и почти до строили наш дом, нужен совет по кровле, на ферму металлическую прикручивается контр рейка, какой размер? чем крутить (болты,какие, саморезы?),потом степлером пароборьер,(какой,как,с верху вниз? или с низу вверх,?),на кровлю будет монтироватся металлочерепица, сверху контрейки какую доску ложить? каким шагом? какими саморезами? сверху вниз или снизу вверх? какими саморезами крутить осб на фасад дома? осб в длину ложить или в высоту? Обшивать буду своими силами. как ложить, и какой гидробарьер? Заранее извиняюсь за множество вопросов) Ваши советы глядя на каркас IMG_20161011_132920.jpg IMG_20161011_132930.jpg IMG_20161011_132841.jpg IMG_20161011_132852.jpg
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    На филиппинах видел, как падает каркасник. Термиты-с... Дык вот, корешок мой, дембель из Иностранного Легиона, только мерзко захихикал над неудачей соседа. Потому что свои бунгалки он построил таким же способом, каркас, затянутый плитным материалом ака ротанговые циновки, только вот из красного дерева, которое дорого, но термиты не жрут. Даже там есть выбор, из чего строить.
  15. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    У вас каркас из чего сделан то? На все ваши вопросы есть ответы, пользуйтесь поиском. Помимо изучения ваших вопросов, параллельно будете изучать/читать и другие, не менее важные нюансы...
