1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то сюда надо бы мембрану-гидроизоляцию. Но как ее крепить? Двойной скотч? Или таки рейка, но тогда их понадобится две.
    Саморезы по металлу. Отличаются от тех, что по дереву маленьким шагом резьбы.
    Термин пароборьер в этом месте бесмысленен. Здесь нужна гидроизоляция. В первую очередь, играющая функцию "запасного варианта" на случай протекания кровли в дырочках - металлочерепицы.
    Впрочем эту функцию на не утепленной кровле может выполнить и ПИ, но таки лучше брать специально заточенную под эту задачу мембрану.
    Заходите на сайт производителя, читайте инструкцию. Ничего сложного.
    Фига там. На мембрану должна монтироваться контррейка, которая создаст зазор между кровлей и мембраной. Вот на нее обрешетка. Обычно это дюймовка, от 100 мм.
    А вообще зайдите на сайт производителя МЧ и почитайте там инструкцию. Там и шаг обрешетки найдете и все прочие рекомендации.
    Нафига она Вам на металлокаркасе?
    А вообще Вам надо было тему в профильном подразделе создавать.[/QUOTE]
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Если можно расскажите, какие есть варианты для связывания этажей (например, при внутренней плитной обшивке)?
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Сегодня доставили! :super: Ну держись утеплитель!
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Ecohazard, шпилькой сквозь обвязки
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Как входит, так и выходит. Главное, в этих 50 мм еще не наступает точка росы, и пар не конденсируется внутри, остается газом.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Grizzly 2, А что, 25 - 30 тонн второго этажа может куда то сползти с первого? ;)
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нож для резки изоляционных плит FIT IT. Применяется для резки теплоизоляционных плит изготовленных из различных материалов (пенополистирола, древесного волокна, минеральной ваты, и т. д) Специальный профиль лезвия для лучшей производительности. Ширина лезвия - 50 мм. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка. - Это он?
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вопрос задавал товарищ из Семипалатинска а там у них:
    Семипала́тинский испыта́тельный полиго́н — первый и один из крупнейшихядерных полигоновСССР, также известный как «СИЯП» — Семипалатинский испытательный ядерный полигон.
    Может хочет подстраховаться, чем черт не шутит?
  9. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Во вас понесло. Береза - от Бер Лазар. :)]
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Точно! 816 руб! Спасибо Ярославу! Подсказал, а то канцелярским пробовал :flag: совсем ахтунг!
  11. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Дом с участком был куплен новым полгода назад. Каркасник на винтовых сваях. 7x8. Снаружи обит вагонкой (имитация бруса). 134м2. Дом сделан так, что нет ни одного бытового помещения. Изза этого, система очистки (обезжилезователь, умягчитель), электрокотел, электрообогреватель для горячей воды, ютятся в ванной комнате. Дом спроектирован не знаю зачем, может для красоты, с балконом на первом этаже. Судя по фундаменту для лестницы возле "балкона", там планировался так же вход в дом. Я в строительстве не селен, вопрос вот в чем. Можно ли удлинить стены вагонкой и закрыть балкон? Т. е. чтоб балкон был частью помещения первого этажа и там сделать комнату для оборудования. Какие проблемы могут возникнуть? На фото балкон с правой стороны.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Упс...Как-то до...роговато.:|:Бригадировский 500-550 у нас стоит.
    Мне заказчик вот такой выдала, просто так, то есть даром:aga:
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @OLEG_24, Поздравляю! У тебя 2000 сообщений!
  14. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Можно. Если все сделать грамотно, то никаких проблем не будет.
  15. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Очень похоже на дом на 2 хозяев...
    Если под "балконом" нормальный фундамент (как под всем домом) никаких проблем не будет.
