1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Согласен подводные камни могут быть, надо смотреть.
  2. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Хочу уточнить, а если внутреннее перекрестное, те гкл-мин.вата-пи..., не для пмж, то его тож по ПИ спрятать стоит?
    Так?
  3. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Да. Я ни чего сносить не хочу.
    #6 сильно напряг)
    Я то думал все намного проще.
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ну, я поэтому только про просвет и спросил, не привязываясь к толщине)
    У нас 50 итого шаг стоек 635)
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Мой-то просто хлебный:|:За неимением достаточного опыта не могу точно сказать. Но точно лучше и удобнее строительного с 25мм выдвижным лезвием.
    Да хз. Водил и то, и то. Обе доставляли мою задницу из т. А в т. В:)]:)]:)]
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ярослав так это озвучил на реплику что можно хлебным резать: это как с запора на мерс пересесть ;) хотя и тот и тот режет)
  7. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Очень мечтаю увидеть пример проекта каркасного дома, а конкретно его инженерную часть (Отопление, вентиляция, электрика). Есть ли такие в свободном доступе? То есть даром? :) Хочу поразбираться, как считают и монтируют настоящие инженеры-проектировщики и профессиональные строители.
  8. Serg711
    Serg711
    Serg711
    Крым
    Прочитал много, информация не укладывается, по поводу саморезов спросил, есть разные, чёрный и вроде больше похожи на оцинкованные, размер? то есть если я правильно понял, то мембрану нужно клеить на профиль, только потом контррейка? а шаг обрешотки? каков?
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для не ПМЖ весь утеплитель д. б. закрыт пароизоляцией и в перегородках тоже, ГКЛ нежелательно использовать - будут щели на стыках плит или поддерживать температуру не ниже +5 гр.
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Уже не первый раз " д. б." что такое?
  11. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста) Задаюсь вопросом утепления снаружи по OSB. Планирую утеплить дом поверх OSB и сделать финишную отделку.
    Пирог сейчас такой, изнутри наружу: вагонка, пароизоляция, 150 мм минвата, OSB.
    Есть варианты в голове, подскажите верно мыслю или нет и какой лучше?
    1. по OSB 50 мм плитного мин. ват утеплителя, потом ветрозащита, вент фасад и сайдинг.
    2. по OSB плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ, далее сайдинг.
    Может есть еще варианты и советы. Буду благодарен.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Должен быть
  13. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    а какие предпочтения у вас в наружней финишной отделке?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    ОСП должна выходить на вентзазор закрывать её утеплителем нельзя - не будет выводиться влага из стены, тем более закрывать ее ЭППС. О дополнительном утеплении надо было раньше думать до обшивки вагонкой.
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я как то помню тут на форуме человек написал "вата, ваты, вату" и тд его тут на Х так оттоскали, стал бояться всяких недописей) а тут веселье;):)
