1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Сейсас видел в магазине нож для резки утеплителя за 500р длиной полметра. Режущая кромка у него ках у хлебного ножа, ну может чуть крупнее. Видимо помимо логана и камазы есть. :)
  2. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Пока засматриваюсь на сайдинг. По цене и долговечности вроде самое то. Возможно не совсем я в тренде и уже что-то новое придумали) А пока за сайдинг.
  3. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Просто я думал дополнительно утеплить перед финишной отделкой. Но если правильно это сделать не получится, то спокойно оставлю свои 150мм утепления и сделаю финишную отделку тогда. В таком случае мне по OSB следует уложить ветрозащиту (можно ли пленку прям на OSB крепить?), сделать бруски (вент.зазор) и уже крепить например сайдинг так? Или я напутал порядок)
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    да, ветрозащиту прям по ОСБ + рейки + сайдинг
    а если с доп. утеплением,
    то, наверно ж оно не большое планируется, см 5
    как вариант можно взять фасадную фату (ПП-80), или ПСБ, закрыть им полностью фасад и прям через него закрепить рейки на саморезы к ОСБ
    а на них уж крепить сайдинг
    только бы в U-Wert это дело посмотреть насчет влагонакопления
    а так встречалось тут на форуме крепление ПСБ-25Ф на саморезы с рондолью, и штукатурка по нему со всеми нужными сетками
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Совершенно верно, а доутепление можно было сделать изнутри на стойки +вагонка.
  6. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Спасибо. Вариант с сеткой и штукатуркой уже слишком сложен для нас) А так да, хотел бы 5 см именно утеплить, чтобы 200мм в сумме на выходе получить, как бы "зимний вариант" утепления так сказать.
    Спасибо. Теперь уже поздно (Но честно скажу, с обогревателями, которые каждый день работают (в доме поддерживается 15 градусов примерно) на подогреве и печью-камином (топлю по выходным по приезду) пока очень комфортно в доме. Поэтому оставлю как есть видимо, сделаю ветрозащиту, рейки и сайдинг.
    Кстати, а варианта в моем случае все таки нет с утеплением? Имею ввиду, например по OSB проложить мин вату 5см плитную, потом ветрозащита, потом рейки и сайдинг? Тут видимо тоже испарения влаги не будет, так как утеплитель на плите получается верно?
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Заполните адрес в профиле.
    С какой сторона устанавливают пароизоляцию?
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @GermaN-st, А регион у Вас какой?
  9. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    @Anuralfh, Как раз заполнил в профиле его. Московская область, юг.
    Заполнил) Пароизоляция установлена под вагонкой внутри дома, далее утеплитель, потом OSB.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это я к тому, что пеноплекс пароизолятор.
  11. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Понял. Тогда пеноплекс отметается) А то получится внутри каркаса баня. ;)
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Какая ПИ в перегородках? Что за бред? Хоть пмж хоть наездами...
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И опять вы говорите странные вещи. Минватп снаружи осп не помеха
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Все хорошо будет. Рабочий грамотный вариант
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Например перфолента со стоек первого на стойки второго
