1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Тоесть я могу поверх ОСП сделать утепление 50мм мин. ватной плитой, далее ветрозащиту и сайдинг через рейки. Если да, то супер) Но вопрос возникает, на ОСП понятно брусок 50мм чтобы утеплитель лег, далее пленка, а потом какого размера рейки делать чтобы сделать вент. зазор до сайдинга?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    От 25мм. Я сторонник 40-50мм бруска
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    я делал 30*50 (под СмартСайд)
    такой ширины оказалось достаточно для крепежу
  4. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Получается на ОСП два раза бруски) Сперва 50, потом еще например 40. Может глупость скажу, но не будет это шатко для сайдинга в итоге и в целом для фасада? Под шатко понимаю, что общая толщина большая получается, сайдинг может тяжеловат быть. Или есть какие-то хитрости, например сперва бруски горизонтально сделать под утеплитель, а под вент. зазор уже вертикально установить. Получится прочный перехлест. Извиняюсь за глупости, но далеко не профессионал в этой области, вот и задаю такие вопросы. Заранее спасибо.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, под утеплитель горизонтально с шагом утеплителя, поб сайдинг вертикально с шагом 300-400
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    От Roracotta
    А что говорит великий и ужасный КОД о строительстве домов без постоянного отопления в зимнее время? - Основное их отличие в том, что изнутри они все, как правило, обшиты деревом (вагонкой или подобное). У всех без исключения коттеджах, система отопления исключительно воздушная. Там нечему замерзать и быстро достигается требуемая температура после длительного стояние без отопления. Паробаръер особенно важен в таких домиках. Ибо после резкой протопки, будет выпадать достаточное количество конденсата.
    И это в Америках а мы то в Африках живем!
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Правильно. Только это касается оораждающих конструкции, а не перегородок. Я вам больше скажу - при эпизодических протопках и пи на перегородках влага в утеплителе будет накапливаться со временем. Ибо туда зайдет, а обратно уже не выйдет. Физику процесса объяснить?
    Можете уточнить у Владимира этот момент.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Аляска нашим африкам еще фору даст, а тоже Америки.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если будут протечки в пароизоляции и как следствие влагонакопление в утеплителе и ОСП проблема усугубится тем что ОСП не вентилируется, стена более длительный период будет находиться в увлажненном состоянии, идеальной пароизоляции не бывает.
  10. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Вот нашел подходящий рисуночек и подписал как хотелось бы сделать мне. Все верно ли я понял, ребята подтвердите пожалуйста.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    А если половину дома я буду зимой иногда нагревать или 1комнату тогда как?
  12. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Все верно. Я буду делать именно так в Сибири.)
    Вот подготовил к внешнему утеплению, набив бруски, где успел. IMG_20161112_145719.jpg IMG_20161112_145719.jpg
  13. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Класс. Интересно, а утеплитель не будет падать, может его как-то крепить еще надо. Может на ленту перфорированную крепежную. Для надежности так сказать, а то на ветрозащите повиснет)
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это у Вас не балкон, это небольшая терраса с выходом из кухни, так, чаю попить под вечерний щебет комаров. Вагонка на фасаде - лишь отделка, макияж то бишь, ей одной точно Вам не отделаться. Но и сверхсложной задачу тоже назвать нельзя. Чтобы не нарушить симметрию, не делайте новую стену заподлицо с основным фасадом, сделайте чуть глубже. Вариант без демонтажа существующей кровли над террасой на первый взгляд кажется более проигрышным, особенно по времени реализации.
  15. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    снизу и сверху его поддерживает брусок (горизонтально расположенный)+ ветрозащитная пленка в натяг
    уже от это мертво стоять будет
    а тут мы его еще прижимаем вертикальным бруском с шагом 400 (допустим)
    хрен он куда денется :)
