1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Купите грибки (точнее будет сказать шляпки) пластиковые для утеплителя в леруа например. И обычные саморезы на 55-60 мм и крепите без фанатизма в места, где у вас под осб стойки. Но это так, на всякий случай. Я купил пачку утеплителя, который буду вешать на фасад и опытным путем определил оптимальное расстояние между брусками. Такое, чтобы он не прогибался и довольно плотно сидел. Далее отпилил по этому расстоянию два бруска и использовал их в качестве шаблона.
  2. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Так-то я и планировал сделать чуть глубже. А вот по поводу крыши. Я думал ее вообще не трогать. Просто такой проект с крышей я сам точно не осилю.
  3. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Добрый вечер! Рассматриваем гидро-ветрозащитную паропроницаемую мембрану для наружных стен (отделка-имитация бруса), отстановились на следующих вариантах: Tyvek housewrap, Juta Ютавек 115, 135 и Изоспан AQ proff. Какой из вышеперечисленных продуктов вы порекомендуете на сегодняшний день? Заранее благодарю за ответ. Светлана.
  4. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Вот Atlan верно говорит. Можно не заморачиваться с шляпками для утеплителя
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тогда, в некоторых случаях, ПИ монтируется на перегородках с одной стороны. Со стороны отапливаемого контура. Т. е. прочие (неотапливаемые) помещения считаются "окружающей средой.
    Но никогда, ни при каких вариантах минвата (и иные утеплители со склонностью к влагонакоплению) не может быть и не должна быть укутаной пароизоляцией с двух сторон.
    Мне все больше становится очевидной каша в вашей голове касательно процессов паропроницания и влагопереноса, что суть одно и тоже. Уж не обесудьте. Следующий пост будет злым и грубым.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это бессмысленная и несущая тепловые минусы затея.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С ютой 115, 135 не работал в силу специфики рынка нашего региона. Изоспан AQ Proff хорош, но толстый и тяжелый. Тайвек Хаусврап как пергамент для выпечки - некомфортен в работе. Мой фаворит - тайвек солид.
  8. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    В. Новгород, Карелия
    Первый этаж - стены ТИСЭ-3, две параллельно идущие стенки без мостов холода, связанные между собой гибкими связями (сп арматура), внешняя 9см, внутренняя 11см. Рассматриваю вариант сделать второй этаж каркасным, возникают вопросы, как правильно закрепить обвязочную доску ? Сам каркас имею желание сделать по книге/фильму от Ларри, тоесть платформа, можно ли опирать на две стенки сразу, или стоит крепить только на внутренней стене ? Фото стены прилагаю, стена еще не закончена, до верха - метр, армопояс планируется, но так ой же, не связанный между собой - просто две ленты параллельно, связанный сп арматурой и скорее всего кладочной сеткой. Высотой сантиметров 20, с вмурованными шпильками. Ширину лент думаю можно увеличить, но соединять нельзя. Тисэ-3 стена.jpg
  9. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Вы правы. Я не учел что будут же бруски/профили для сайдинга, которые отлично будут держать утеплитель.
  10. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Проверьте этот пирог теплотехническим калькулятором. Возможно я брал не те характеристики утеплителя и размеры не указанных слоев, но результат плохой по росе.
    Ps2 Комп сейчас занят, перепроверить не могу. Сорри, если не прав.
  11. GermaN-st
    GermaN-st
    GermaN-st
    Петрово, МО
    Точно) Ну теперь я спокоен. Вот теперь остается надеятся, что влаги не будет там и все долго простоит;)
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Я брал Ютавек 85
    дешево и сердито
    мне он в принципе понравился
    легкий, рвется с трудом
    Raper в своей теме использует Ютавек 135
    Знаю, что хвалят AQProf, но в руках не держал
    ну и Тайвкеки конечно рулят
  13. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @Имя123, Раз такое дело, предлагаю обсудить.
    Пирог:
    1. Поэлитиленовая пленка 0,16 мм (больше не дает поставить)
    2. каркас 150 мм минвата
    3. OSB-3 9 мм
    4. Минвата контрутепление 50 мм
    Вот этот пирог для условий (тепература/влажность): дома 24/55, улица -30/80
    На теплорасчете видим зону конденсации:
    Смотрим на вкладку Влагонакопление:
    Как это понимать?
    И еще, если добавить второй слой пленки, то зона конденсации резко уменьшается.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот теперь злой пост. Должен был случиться, ну да лень уже.
    Начинал печатать раз пять, но отвлекался на ужин.
    Тезисно:
    1. Паропроницаемость минваты в разы выше паропроницаемости осб
    Следствие: Минвата снаружи осб не является препятствием для транспорта пара от осб к окружающей среде.
    2. Утаскивая осб, как агрегатор конденсирования в теплый контур, мы отодвигаем во времени момент достижения осб точки росы. Яркий пример - осб внутри пирога. Это очевидно.
    Следствие: Чем глубже от улицы спрятано осб в тоще утеплителя, тем лучше.
    Пока достаточно. Осмысливайте.
