1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Неучам, которые не понимают ни физики, ни тепломеханики, ни технологии каркасов - затыкал, затыкаю и буду затыкать.
    Пиариться и лайки зарабатывать ступайте в раздел цветочков. Там много сердобольных женщин, они всем рады.
    А вот здесь нести херню не стоит. И обижаться тоже.
    Будьте способны аргументировать свои вбросы.
    Иначе очень похож ваш крайний пост на "Ой, всё"
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Понимать так, что вся влага, которая туда при данных условиях успеет попасть - выйдет и конденсации этой влаги внутри ограждающей конструкции (в указанной зоне) не случиться.
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    так а где учить предлагаете?
    можете предложить ссылку на свой вариант?
  4. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @Yaroslaf, Аплодирую Вам стоя. Я не решался вступать в дискуссию ещё пару страниц назад, когда размещние ОСП внутри выдавалось этим товарищем как за единственно верное решение.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Дело в том, что тут, в основном, пасутся новички... Доверчивые и наивные... Смотрят в рот и всему верят... Поэтому с ними надо аккуратно, как в детском саду. И не давать непроверенных советов. Яр в авторитете... Редкий симбиоз теоретика, практика и инженера. Думающий человек. Так что, не стоит с ним спорить... По его подсказкам тут многие дома построили и никто не жалуется. Я, в том числе... Так что внимайте словам гуру и не спорьте.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Скажите, а насколько сильно его (ОСП) можно "заглубить" при классическом пироге (вариант "изнутри" пока не рассматриваем)? Ну, один перекрёстный слой утеплителя поверх ОСП - это понятно. А два? А три? (где граница разумности)? Допустим дом хотим сделать ОЧЕНЬ тёплым и толщина утеплителя - не проблема. Но какие (и сколько) делать слои поверх ОСП?
  7. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @AlexeyKalduzov, Да условия я указал примерные. Вот сейчасу меня в квартире 24/45 (но увлажнитель врет скорее всего), а на улице -28/71
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Не важно - вы же задали вопрос про результат во вкладке влагонакопление. Если бы результат там был другой - ответ тоже :)
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Ecohazard, тут проскакивало, что четверть утеплителя может быть от OSB с тёплой стороны и три четвёртых с холодной
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Надеюсь, вы понимаете, что при 24/45 воды в воздухе в тридцать раз больше, чем при -28/71?
    10 гр/м3 против 0,3гр/м3
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну лично я бы снаружи больше 100мм не ставил на OSB. Просто из-за того, что потом будет трудозатратнее и дороже через это слой пройти к стойкам и закрепить фасадные системы. А делать 40 слоев обрешетки - это просто ад какой-то.
    Исключением, пожалуй, является мокрый фасад (но и там больше 100мм ППС не видел что бы использовали) и, возможно, кирпичная кладка. Но в нашей стране это малораспространенные фасады для каркасных домов.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Улыбаемся и пляшем!
    Этот пост посвящаю @Anuralfh и всем, кто тут чего спрашивал про осб в толще.
    Берем Архангельскую область, г. Архангельск. Холодно? Судя по климатологии - злее Мск и Смр.
    Берем 4 (четыре) компонента:
    1. ПИ
    2. Утеплитель 200мм
    3. ОСБ
    4. ГВЗ.
    Гоняем осб по толще утеплителя...
    Это осб -0мм от улицы
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=38&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=120&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557
    Это осб -50мм от улицы
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=38&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=120&le2=1&lt2=0&mm2=569&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=571&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557
    Это осб -150мм от улицы
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=38&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=120&le2=1&lt2=0&mm2=569&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=571&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557
    Улыбаемся и машем.
    Картинки во вложении, если ссылки не откроются.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Чем глубже, тем лучше. Граница разумности в цене общего слоя утепления и наличии адекватного несущего каркаса. Идеальный на сегодня пирог - выходец из канадки я описал буквально вчера в этой теме: https://www.forumhouse.ru/posts/17299989/
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я краснею. Не надо так.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет. Вы трактуете неправильно.
    "Слой пароизоляции в толще эффективного утепления д. б. расположен в утеплителе в зоне 0-33% толщины от "теплой" стороны утеплителя.
