1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    А чего ? Отличная рекомендация. Даже наберусь наглости пригласить оценить горбатость конструкции крыши
    https://www.forumhouse.ru/threads/382844/page-12
    Критику с конкретикой уважаю, мануалы курю с удовольствием
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Осторожнее нужно с калькулятором, иначе в ответ могут привести такую картинку:
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    На мой взгляд, 12мм OSB может считаться за пароизоляцию, а 25% как раз в зоне 0-33%. Поэтому - да, вы правы и нет, я не противоречил этой правоте)
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Grizzly 2, с алюминиевой фольгой? У нее один из самых высоких коэффициентов паросопротивления в 5 раз больше пленки, если вообще не самый высокий.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну так приводите комплексно. Все три вариации. Со ссылками на влагонакопление.
    Ну, ваша фольга она по характеристикам ясен пень круче чем ПЭ 0,1, однако при всех прочих равных условиях, таки наличие слоя минваты поверх осб несет только плюсы. И влагонакопление не увеличивает.
    Почитайте тут повыше, разберитесь в предмете дискуссии
    ЗЫ. И да, поосторожнее с калькулятором! ;)
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На мой взгляд, 12мм OSB НЕ может считаться за пароизоляцию.
    И 18мм ОСБ не может
    И 22 мм ОСБ тоже не может.
    Это пароограничители.
    Оперируйте цифрами, а не хотелками.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Режу таким за 450₽, более мягкие плиты широким лезвием, жесткие -мелким. Брал в петровиче
  8. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Я уже как то приводил эту цитату:
    Тепловая защита
    Расчет в этом разделе оценивает исключительно теплозащитные характеристики конструкции. График температуры точки росы и зона конденсации на рисунке приведены исключительно в информационных целях. Оценка возможности образования конденсата и допустимости количества влаги в конструкции согласно строительным нормам и правилам должна делаться при расчете накопления влаги."
    Собственно чтобы это прочитать нужно на сайте калькулятора (сверху там) тыцнуть на "Помощь" -> "Руководство"
  9. wwwussr
    wwwussr
    Ярослав, а ты когда пароизолируешь, скобы "замазываешь" - ?
  10. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Yaroslaf, Улыбаемся и машем.
    А с какой стати вы считаете на -10 на улице когда у нас под -40 зачастую подмораживает, поставьте хотябы -30 и тогда увидите что будет с вашими графиками - 5 и10см не выдерживают никакой критики и ОСП снаружи тоже сплошной конденсат.
  12. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @Имя123, У Вас стоит пароограничивающая мембрана, а не пароизоляция. А это таки две большие разницы)
    А точнее разница в семь раз)
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да нужна пароизоляция.
  14. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Del
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    наверно потому, что это средняя ...
