1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    В продольном у профлиста неописуемая :aga: жесткость, скорее крепеж расшевелится чем лист покоробится ;)
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Нет, просто рубероид, у меня не всё как у людей :)], в альбомах посмотрите :hndshk: лаги с возможностью замены.
  3. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    Не корректно спросил. Конечно в продольном не изогнётся. Так значит в продольном направлении элиптические отверстия для выбора напряжений!
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Не обязательно их делать эллипсом заранее, крепеж себе сам место устроит, со временем.
  5. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Прибиваемые ими доски с винтами, аж визжат от восторга
  6. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    Спасибо. А что можете сказать про "идеально" ровный пол. У меня нет опыта и статистики по качеству лаг, но по рассказам очевидцев оно не высоко. Идеально ровных в продольном направлении наверняка нет. Как выводится плоскость? Насколько это возможно с "нашим" лесом? Думаю под линолеум надо достаточно ровное основание.
  7. ситро
    ситро
    ситро
    Щелково
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Используйте плитную обшивку.
  9. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    А что можете сказать уважаемые на это - существенно разнятся теплопотери при стойках 150 с минватой и стойках 100 и перекрёстное утепление 50. Равноценно ли технологичность и потери тепла?
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Очевиднее, что 100+50 теплее выглядит)
  11. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    Ключевое слово тут - существенно с вопросом
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Учитывая жаркое лето в Вашем регионе (бывал), при самом экономном варианте, я бы не советовал толщину утеплителя меньше 200 мм, при том что в полу его больше чем в стене. а в потолке больше чем в полу. Учтите, что протопить зимой дом легче, чем охладить летом. Перекрёстное утепление, это всегда хорошо. Вот Вам тенденции от норвегов, у которых нет, не вашей жары, ни таких морозов зимой.
    SINTEF – Norway.jpg :hello:
  13. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Визуально неровностей у себя не заметил, правда прввилом не проверял, чтобы спать спокойно :). Доски 40х100 под фанеру колотил из "нашего" леса, но подбирал их из штабеля по толщине для каждого помещения. Разница в толщине 1-2 мм под фанерой незаметна.
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Конечно 100+50, стойки будут меньше промерзать и щели все возможные будут перекрыты)
    Это если в лоб на ваш вопрос ответить)
    А так Саныча надо слушать)
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Легко приблизительно считается.
    При обрешетке 4 разных пирога: доска+брусок, доска+вата, вата+брусок, вата+вата, плюс сколько площади разный пирог занимает.
    Пример: 50*100 мм доска/50*50 брусок, 400 расстояние между брусками обрешетки, 625 расстояние между стойками. На прямоугольник 400*625 получается пирог доска+брусок площадь 50*50, доска+вата площадь 50*(400-50), вата+брусок 50*(625-50), вата+вата (400-50)*(625-50). Для каждого из пирогов рассчитайте R в смарткалке, потом с учетом площади найдите средневзвешенный R.
    Точно так же в случае без перекрестного утепления пирога будет два: чистое дерево занимает в плане стены 50 из 625 мм, а чистая вата - остальное, т. е. (625-50) из 625. Тоже найдите средневзвешенный R.
    Не так и существенно.
    Другое дело, обрешетка лучше перекрывает возможные локальные неплотности прилегания ваты к каркасу, т. е. щели. Но опять же, обычные щели (не ЩЕЛИЩИ) страшны только при возможности продувания стены, а мы же ветрозащиту не зря ставим. Если нет продувания, то щели до определенных размеров не страшны совсем.
    PS: считать вручную не нужно, тот же смарткалк умеет вату по стойкам и по обрешетке считать.
