1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    Думаю тут больше всё зависит от лаг. Как было в Вашем случае? Приходилось ли срезать где-нибудь верхнюю плоскость или подкладывать под доски 40х100? Интересен практический опыт.
  2. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Я перед началом стройки всю доску 50х150 отсортировал по ширине, в итоге лаги не гуляли по высоте
  3. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Доброго дня
    вопрос следующий
    свой 1,5 этажный каркасник без врезанных укосин собирался :)] обшивать снаружи ОСП 9-12
    еще и раньше и особенно последние с 10-ток страниц этой ветки обсуждается ОСП изнутри:faq:
    пирог планировал :)] следующий:
    деревянный фасад - вентзазор - ветрогидрозащита - ОСП 9-12 - каркас 150 мм (внутри эковата или минвата) - пароизоляция - перекрестное 50 мм (минвата) - вагонка и/или гипсокартон
    теперь всерьез ;) задумался над плитной зашивкой изнутри.
    Для себя (самостройщика) вижу плюсы:
    1. дуракоустойчивость от некачественного монтажа ПИ
    2. возможность пока обойтись без лесов для обшивки снаружи
    минусы:
    1. пока не ясна технология и последовательность обшивки и утепления сухой эковатой (может темка есть похожая почитать?). МДВП снаружи не будет. Эковата отпадает? :faq:
    2. внутри стойки пляшут относительно друг друга +/1 см (когда стены собирал (из ЕВ), то ровную плоскость делал снаружи. Доски были 145-155 х 38-40) :mad:
    А может для моего региона (Минск) и по классической канадской схеме сойдет? :faq: С середины апреля до середины сентября было больше 15-16 гр. в этом году. Летом с 1-2 месяца было вообще под 28-30 гр.
    Холодная 5-ти дневка - минус 24. Средняя за отопительные сезон минус 1,6 (минус 0,9 по уточненным, если не ошибаюсь). Зимы обычно плюс 5 - минус 5-10, относительная влажность близка к 100%. С 2-3 недели мороз около 20-25. Калькуляторами баловался. Но хочу услышать мнение более опытных форумчан по своему вопросу:flag:
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Эковату сухим способом в стены?
    Месье знает толк...
  5. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Подробнее?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Риск просадки через пару лет 90%
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Я бы сказал - 100%!
  8. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Ярослав, а что скажете по поводу всего остального в посте выше, где много букф? Прошу вашего совета
  9. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    даже задувной машиной?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Машина ускоряет и упрощает монтаж. А вату из рыхлой в твердую не превращает.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В вашей ситуации делал бы как задумали изначально. Уделите внимание пи побольше.
  12. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Смотря какие руки у эковатчиков.
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да не при чем тут руки. Это свойство самой эковаты.
  14. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Здравствуйте. Насколько критично многочисленное протыкание пароизоляции гвоздями-саморезами при обшивке плитами? Имею в виду ситуацию, как в справочнике "платформа", когда поверх фанеры нашивают еще и гипсокартон. По стойкам ведь везде не попасть.
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Проблем с попаданием в стойки быть не должно, шаг фиксированный, да и видно же где фанера/осп прибита. Остальное не критично, пи этими самыми гвоздями/шурупами и затыкаться будет)
