1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    А если потом сверху доложить? (делать стены балуном, чтобы на чердаке был доступ в полость стены с утеплителем?)
    Или изврат?
  2. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Можно и деревянное бревно проводником электрического тока сделать, вопрос, а зачем?)
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Оно того стоит? Сидеть и думать а просело или нет?
  4. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Кто нибудь отделывал помещения имитацией бруса! Какова последовательность сейчас внутри крайний слой у меня оСб3 9 мм
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну и колоти по нему имитацию снизу вверх шипом вверх
  6. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @OLEG_24, да я че т глянул кто т через обрешетку... Кстати Олег а у тебя проект баньки остался?
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @borovskikh, Артемий, на фига он тебе, обычный брусовой пятистенок. Через обрешетку я в мойке в бане имитацию колотил, 1 - не ровные стены, 2 - усадка неусадка бруса (обрешетку крепил плавающую), а по ОСБ там по барабану, есть дешевые финишные нейлеры например фубаг (в комплекте с моим компрессором был) финишный 50 мм в сплошную фанеру в потай бьёт!
  8. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @OLEG_24, возможно есть клиент) на баньку) весной)
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Об этом лучше в личке, или как обычно ;)
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  11. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Уважаемые форумчане помогите с правильным ответом. Тема не совсем про каркасные дома, но связанная. Сделан фундамент лента МЗЛФ для строительства каркасного дома. Поверхность немного неровная. Соответственно если класть доски нижней обвязки, то будут щели. Я сначала хотел болгаркой выровнять поверхность и задал вопрос в теме фундаментов как это сделать проще. Но мне там порекомендовал один из форумчан не связываться с болгаркой, а сделать выравнивание раствором.
    Я дал объявление, но позвонил один из исполнителей и категорически порекомендовал выровнять болгаркой, а не раствором. Сказал, что раствором просто глупость.
    Можете помочь с советом? А то сделаю сейчас что-то, а потом окажется что неправильно.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Ну так ведь утепляют эковатой стены, причём приличной толщины (пассивные дома). И вроде как досыпка потом сверху (с чердака) - стандартное решение при таких стенах...
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Стандартное - влажно клеевым в стены, а в подвальное и чердачное насыпным, но и в стены сыпят, в том числе и опилки.
  14. valera969
    valera969
    valera969
    Доброго времени суток. закончил строительство фундамента, с весны начну строительство каркасного дома из СС, подскажите пожалуйста, можно ли обшить его для пространственной жесткости, не осб 9-12, а фанерой 12 (ФСФ) (уж больно она мне по размерам подходит...) Строить собираюсь в Подмосковье в солнечногорском районе. Ветра последнее время дюже сильные...Домов вокруг практически нет, голое поле. Может на всякий случай и укосин пару врежу, по углам...
    Заранее спасибо за внимание и за ответы.
  15. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    ФСФ для обшивки лучше ОСП - паропроницаемость выше, прочность и атмосферостойкость тоже выше.
    Минус - только повышенная по сравнению с ОСП цена.
