1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    ) нет, не спросил бы даже если и видео посмотрел, комп занят...
  2. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Уже накидали ответов, ну в добавок то же самое из СП 31-105-2002
    6.2.8.4 Нижняя опорная доска сечением не менее 38х88 мм должна укладываться на фундаментную стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего материала. Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм.
    У себя я обвязку из трех досок 50х150 буром 12мм просверлил и потом в бет. столбы на глубину 200мм. Залил битумной мастикой и загнал туда арматуру диаметром 10мм до упора. Верх отрезал, погнул или расклепал как то... Шаг этого дела у меня 1.2м, плюс балки под лаги на столбах через 1.5м, всего 65 шт, думаю не сдует, буду проверять).
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Есть жеж специально обученные средствА для этого
  4. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Пробовал так делать, но сложновато было пятью дырками в связанном из досок брусе попасть на торчащие стержни. Легче было, когда он не собран, то есть насаживал одну доску, а потом к ней остальные. Проблемы с точностью отверстий... Проще было делать вырезы с одной стороны доски по разметке торчащих стержней, устанавливать ее и потом обшивать еще досками. Легче, но за счет запаса пропилов в вырезах получался небольшой горизонтальный люфт. С затяжкой под гайку это скорее всего не так важно, но у меня была арматура. Из всех вариантов проще получилось с буром. С затяжкой безусловно лучше и спокойней, ...)
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зачем?
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я этот вопрос заранее пресёк
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Скамеечки интереснее. И монтировать удобней потом.
  8. Taty94
    Taty94
    Taty94
    Ребят помогите, я тут новичок) Живу в Нижнем Новгороде, планируем постоить каркасный дом. Нашла сайт компании, цены привлекают, может расстроите меня или наоборот обрадуйте. может ли стоить каркасный дом 9х7, 120кв, 1милион?
  9. Efgraf
    Efgraf
    Efgraf
    Смотря что вы получите за эти деньги
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Работа + материалы не может стоить 1 млн. за дом. За сарайку - скорее всего да.
  11. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Проще но дороже химический анкер. А на ленту под обвязку кладут сшитый полиэтилен.
    Сам замуровывал Г - анкер из катанки 10 мм через метр
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Подошёл к отделке последней комнаты- гостевой спальной и задумался: а почему бы её не отделать чем- то типа имитации с лессирующей окраской. Но дело в том, что она уже обшита ГКЛ. Есть ли проверенные способы крепления ИБ к ГКЛ?
  13. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    @Везучий, Можно приклеить, но дешевле на обрешётку из реечек
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Сам каркас на винтовых сваях и с металлочерепицей вполне может вписаться в эту сумму. Дом- конечно же нет.
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ребзя, а подскажите по пирогу чтобы лес е/в и наружная под покраску? Вот думаю ЦСП замастырить, да боюсь не будет никакого отвода влажности из каркаса.
