1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    @DiaZoN, @Anuralfh, @ivldenis, Ничего сносить не надо. Это же каркасник, там все делается легко и просто. Зайдите на биржу и подайте заявку на переделку.
  2. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Собирался строить деревянный каркасник. Однако, идея не прошла. Тут (на Крите) двухэтажный дом немыслим без бетонного каркаса. Бодаться с разрешающими инстанциями смысла нет. В итоге будет бетонный фундамент с подвалом, покрытый бетонной плитой. Бетонные колонны ≈ 23 см. толщиной тут и там, в основном, по периметру. На них снова бетонная плита – основа для второго этажа.
    Второй этаж будет деревянным каркасом.
    Первый же – будет монолитным ж/б каркасом.
    Встает вопрос – чем заполнить пространство между ж/б столбами и плитами?
    Пирогом, понятно. Я его представляю себе таким: изнутри – ГКЛ 12мм, минвата 100мм, ветрозащитная мембрана, обрешетка-вентзазор, ЦСП. Зимняя t тут не падает ниже 0ᴼ, летом – не больше 40ᴼ.
    Бетонные столбы по местным правилам снаружи обклеены ЭППС 50 мм.
    На что вешать этот пирог? И как построить межкомнатные перегородки?
    Можно использовать дерево. С ним мне работать удобней. Однако, деревянный каркас рассчитан, чтобы нести не только пирог изоляции, но и вес верхнего этажа, крышу, противостоять боковым нагрузкам. А в моем случае это все держит бетон.
    Может, проще обойтись легким металлопрофилем?
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Других вариантов нет?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для начала заполните адрес в профиле.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Забыли пароизоляцию, в Вашем случае это ПИ с переменным sd, которая позволяет в жаркий период сохнуть внутрь, учитывая что в этот период на ПИ будет конденсат.
    Учитывая, что греть помещение проще, чем охлаждать, 100 мин ваты мало, 200, минимум, в противном случае разоритесь на кондиционировании.
    ЦСП не посоветую, слишком подвержена температурным расширениям, можно ОСП 9 мм без вент зазора, stroi_montaj2.jpg но финишной отделкой она не является.
    Перегородки Для лучшей шумоизоляции стенки между гостиной и спальнями был реализован двойной каркас стены.JPG IMG_3841.JPG IMG_3934.JPG
    Металлический профиль можно использовать, но силу большой теплопроводности потребуется перекрёстная термоизоляция. Безымян.jpg :hello:
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    А что мешает, через гипс в стойки?
  7. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Спасибо! Про пароизоляцию думал, но мне показалось, что в этом климате она не нужна. Разница температур не так уж велика. Не думаю, что в моих условиях некоторое проникновение пара в теплоизоляцию может её так уж намочить. Да и высохнет тут же. Если пароизоляцию всё же сделать, то остро встанет вопрос вентиляции.
    Что касается минваты или чего-то еще. Мне также кажется, что при вентилируемом фасаде стены раскаляться не будут. Накапливаться теплу тоже негде. 200, мне кажется перебор, а про 150 можно подумать. Дополнительные 50 пустить на перекрытие металлопрофиля.
    ОСП без вентзазора, думаю, как раз запрет пар в утеплителе, да и конструктивно она тут ни к чему. ЦСП здесь активно используют. Может, посмотреть аквапанель наружную. Будем думать :faq:
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В стойки не получится. Доска пойдёт вертикально. А в обрешётку... Проблема в том, что 2,5 стены в комнате внешние, а 1,5 внутренние и на внутрянке нет обрешётки, там стойки через 400.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    A если подсчитать стоимость демонтажа гипсокартона?
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ненене... Пусть будет. Как представлю грязь от демонтажа... Ч и деревом- то решил не потому, что нравится, а потому, что грязи не будет. Если уж никак, буду шпаклевать гипсу.
  11. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Добрый вечер форумчане! Тут сообщение было что нельзя в межкомнатные перегородки ПИ ставить! А если уже поставил и гипсом зашил, разбирать?
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Отшпаклевать и покрасить под брус :)
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    С обеих сторон? Если с одной, то пусть будет.
  14. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Да с обеих! печалька.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А можно узнать зачем это делалось? Ну очень интересно.
