1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Чтобы пыль от утеплителя в помещение не попадала.
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Сегодня начал закрывать вату вспененным полиэтиленом (подложкой под ламинат) 4 мм. мм. не скажу, что весьма доволен... ожидал, что будет крепче. хотя. вроде крепок на растяжение. А на разрыв не очень. Прибиваю ручным степлером. На скобах тоже не очень крепко держится. может прорваться. Кто-нибудь имел дело?
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Kuzmavoland, чем руководствовались при выборе между подложкой и просто полиэтиленом 200 мкм?
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Что это даст в разрезе моего вопроса акромя этой дурацкой переписки? Заполнил адрес в профиле.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    В разрезе Вашего вопроса, это возможно даст понять, что в зависимости от региона проживания, энергетических возможностей (наличие магистрального газа), и возможности застройщика (скорость возведения), может меняться технология каркаса, и пирог термоизоляции, и его структура. Короче, каркас для Калифорнии, отличается от каркаса в Швеции, при том, что принципы каркасостроения одинаковые.
    И желательно указать, ПМЖ или дача, и тип фундамента.
    Если Вы сочли мой тон нравоучительным, то извините, и в мыслях не было. :hello:
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вам достаточно было почитать эту ветку, этот вопрос не однократно поднимался. Это кстати относится не только к Вам, и не только по этому вопросу.
  7. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Доверился одному человеку, у него так же сделано! А теперь понял что так нельзя!
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я этот вопрос и задавал...
    В принципе в этом четырнадцатитомнике уже есть ответы на все вопросы и тему можно закрывать.
    Однако... Не всегда есть возможность перелопачивать всю "Войну и Мир", чтобы найти ответ на один маленький вопросик. У каждого застройщика возникают запутки и непонятки по мере продвижения строительства, которые нужно разруливать здесь и сейчас. Поэтому вопросы будут повторяться, а тема "Спроси здесь" жить вечно.
    Удачи всем вопрошающим! Спасибо всем отвечающим!
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    возможное перекрытие и утепление по мостикам холода. коими являются стропила и бриджинги.
  10. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    Добрый день уважаемые. Подскажите чем можно снизу подбить минвату в перекрытии из деревянных лаг 200х50 с шагом 440 чтобы не выпадала и чтобы технологично и дёшево (ну как всегда)? И обязятельно ли снизу устраивать мембрану (вентилируемое подпольное пространство около 1м высотой)?
  11. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Господа прошу совета. стоит каркас, утеплены и закрыты крыша и перекрытия. Каркас весь в снегу и во льду (после ледяных дождей), в полостях над окнами, в угловых соединениях стен также лед и снег, которые вытащить полностью крайне проблематично. Как продолжать стройку? Т. е. как утеплять и зашивать осб если весь неочищенный лед потом махом превратиться в воду и намочит утеплитель.
  12. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    обычной веревкой-ниткой зигзагом между лагами натягиваете... к лагам крепите степлером, скобу выбирайте по глубине большую...
  13. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    1. для ответа вопрос - как минимум нужно знать пирог стены.
    2. если конструктив стен правильный, то можно продолжать смело строительные работы, ибо, в правильном каркаснике влага попавшая в утеплитель обязательно выйдет из него...
  14. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Привет! Подскажите, как лучше поставить стену на продольный лаг без чернового пола?
    Поясню: у нас намечаются продолжительные дожди, поэтому делать черновой пол, под который класть изоляцию, утеплитель, снова гидроизоляцию, смысла не имеет - всё промокнет, прогниет и вдобавок может вымыть пропитку. Поэтому склоняюсь ставить стены сразу на лаги - потом, сделав весь каркас, поставлю крышу и наружнюю мембрану, внутри просушу, пропитаю и положу пол.
    И если с теми стенами, которые встанут на поперечные лаги, всё понятно, то с теми что на продольных - не очень. Варианты:
    1. поставить рядом с балкой еще одну, выступающую на 2,5 см, чтобы потом на нее зацепить пол. Тут боюсь, что давление поднимаемой стены уведет их наружу.
    2. Устругать крайнюю и ближайшую к ней балки на 2 см, положить фанерку 20мм и ставить будто на черновой пол - долго стругать(
    Какие еще могут быть варианты и какие подводные камни? Хорошо бы статейку на тему стен по лагам, но пока не нашел...
  15. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    А как на счёт необходимости мембраны под лагами? Перекрытие: фанера 20мм, лаги 200х50 шаг 440 и минвата.
