1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    добрый день белАрусам! почему не использовали полиэтеленовую пленку? в вашем случае я бы поставил данную подложку на стакан с кипятком, а поверх них еще стакан, только перевернутый, ЗДАЕЦЦА мне, будет пропускать пар. почему лентой стыки не проходили?
  2. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    никакого давления - бросьте эти ГЛУПСТВА...
    https://www.forumhouse.ru/threads/343492/page-13
  3. sirjay
    sirjay
    sirjay
    Здравствуйте, товарищи! Подскажите пожалуйста!
    Строю каркасный дом, внутренняя отделка будет имитацией бруса. Вот у меня такой вопрос, можно ли имитацию бить прям по стойкам, вплотную к пароизоляции, или нужно бить контррейку, а потом только по ней имитацию?
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если ПМЖ- можно по стойкам. Дача-нет.
  5. Pollio studio
    Pollio studio
    Pollio studio
    У нас свои офисы в Киеве, Питере и Алмате, а так же представительства в Польше, Латвии и Белоруссии
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    на клей-пену, и тут же шпилил их скобой.jpg Capture.JPG В качестве ВЗ можно использовать фанеру или ОСП 9 мм IMAG0332.jpg IMG_0973.jpg IMG_20160410_112242.jpg P1050396.JPG
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    на винтиках или ленту, пускаете лапух ветрозащиты над обвязкой,соединяете контур ветрозащиты.png Вообще, полагается делать так, но если в перекрытие попадёт вода в жидкой фазе, то она так там и останется, так как мембрана пропускает пар, но не воду.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А если владельцу бизнеса уронить кирпич на ногу, он на каком языке ругаться начнёт? :)]
  10. sirjay
    sirjay
    sirjay
    Да, дом для ПМЖ. а с полом такая же ситуация? не могли бы Вы в двух словах объяснить почему такое различия между ПМЖ и дачей? или ссылку дать, где это прочитать можно, а то я не могу найти.
    я был бы очень признателен.
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    На даче будут глубокие циклы нагрев-охлаждение и конденсат на стенах, который лучше сушить через вентиляционный зазор. Читайте тему с первого тома.
  12. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Это наверно справедливо, когда материал одинакового размера. А если фанера 1525х1525..гипсокартона же такого нет. Получается остается его только пилить или делать кучу ненужных перемычек.
    Еще вопрос, расстояние между стойками 570мм не слишком ли мало для установки утеплителя? Типа роквула. Просто на сайте пишут 580-590мм оптимальное расстояние.
  13. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    А как же тогда строят сотни и тысячи каркасников! Направьте на реальные конструкции пожалуйста.
  14. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    @SанычСПб, Прошу прощения, начал читать ответы с конца. Т. е. как я понял можно ветрозащиту не ставить если нет сильного движения воздуха в подполье и нижний слой утеплителя достаточно плотный? А вообще для начинающего полная путаница с терминологией и применением (мембрана, пароизоляция, гидропароизоляция, ветрозащита).
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А может, на Крите ГКЛ сам по себе достаточная пароизоляция?
