1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну тогда обрешетку через гипс к стойкам и по ней уже ИБ
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Он опасается через фанеру ПИ крепежом повредить
  3. Green247
    Green247
    Green247
    Кемерово
    Всем добрый день.
    Если похожее уже обсуждалось - дайте ссылку!
    Нахожусь на стадии отрисовки в Скетче каркаса будущего дома. Строить буду сам.
    Фундамент - УШП. Материал для каркаса - сосна, сухая, строганая.
    Размер 150х50 несущие стены, 100х50 перегородки, шаг стоек 600 мм.
    Черновой пол 2 этажа - доска 100х25.
    Плитной обшивки стен не предполагается, т. е. жесткость за счет укосин.
    Есть два основных вопроса на которые не нашел ответа в темах по каркасным стройкам.
    1. Конструкция второго света, имеет ли право на жизнь приведенная на рисунке (стена 1, стена 4)?
    2. Как правильно врезать укосины в стенах со вторым светом (стена 1, стена 4)?
    Кроме того если есть грубые и не очень ошибки прошу указать.
    Спасибо
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Значит есть возможность сэкономить на теплоизоляции, уложить не 250 мм в стене, а 200, хотя при постоянном росте тарифов, может и не стоит.
    Это позволяет в сухой период, использовать технологию "Платформа"
    "Подскажите, пожалуйста, используется ли у Вас стране цементно-стружечная плита (ЦСП)?"
    "Смотря, для каких целей. Для внешней обшивки стен-никогда. Наверное, потому, что это не конструкционный материал." Roracotta
    "Перед моими глазами сейчас здание полиции. Фасад на нём именно такой (ЦСП).На всех плитах не хилое пузо наружу. На некоторых трещины." Паханычъ
    ЦСП. Сведения на сайте производителя заставляют осторожничать:
    "В ходе многолетних испытаний плит была выявлена тенденция к сжатию плит, которой следует уделить особое внимание при выполнении закрытых швов. С целью предотвращения образования трещин в строительной смеси для заделки швов, ширина закрытого, видимого компенсационного шва должна составлять 8 мм для внешнего использования и 4 мм - для внутреннего. Самое надёжное и простое решение с монтажной, технической и эстетической точки зрения представляет собой незакрытый, видимый компенсационный шов с шириной 4-8 мм". Росвуд
    На счёт ЦСП не знаю, а ОСП закрывать ГВЗ с проклейкой швов, обязательно.
    Паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу, что подразумевает более тщательную ПИ, т. е. полиэтилена 200 мк, может не хватить. Менее паропроницаемые мембраны существуют, можно поискать.
  5. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    Для этого пирога получилось вот что, может я что-то не понял!
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Вопрос с расчёте перекрытия.
    Лестничный проём.
    Прошу подсказать как расчитывать зелёную и красную балку?
    Если принять распределённую нагрузку по площади на перекрытие как Q,
    то на:
    зелёную балку распределённая погонная нагрузка q = Q*2930мм?
    как найти Нагрузку с которой зелёная балка тянет вниз красную балку? (Чтобы уже рассматривать красную балку с совокупной нагрузкой распределённой и точечной)
  7. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Добрый день.
    Построил сам каркасный дом (обшит имитацией).
    Решили сделать пристройку - веранду к дому (часть с крышей, часть открытая).
    Фундамент сделали винтовые сваи и обвязал 150*150 брусом - к обвязке дома не присоединялся.
    С открытой частью все понятно.
    Возникает вопрос по крытой части размером 5,5*6
    Крыша будет вальмовая (без одной скатной стороны). Получается крайние стропила будут присоединены к стене дома (имитации бруса). Стропила из строганой доски 150*50 думаю (можно ли меньше ?) +металлочерепица
    Веранда будет на столбах 150*150 и высотой 2,5м (столбы вдоль стены дома думаю закрепить уголками к имитации дополнительно). Кол-во столбов от 3 по каждой стороне-пока еще точно не решил.
    Думаю для жесткости конструкции нужны укосины, если нужно то посоветуйте где и как лучше их сделать, чтобы не портить вид веранды.
    Сделал примерный эскиз веранды (не ругайте за качество рисунка :))
    Конструкция крыши (только одного ската не будет)
    Схема фундамента дома и веранды (синим)
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
  9. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @ЕнитПермь, я бы сделал сдвоенную балку зеленого цвета и строенную к которой она прилегает... зеленую повесил бы на крепеж для лаг
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    "- при OSB снаружи предъявляются повышенные требования к пароизоляции.
    . …возможно при osb снаружи обычно полиэтилена будет недостаточно при продолжительных морозах, поэтому лучше взять более паронепроницаемую пароизоляцию. У полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм параметр Sd=20, у двухслойной естественно Sd=40. Но есть пленки, у которых Sd>100 например, DELTA-DAWI GP
    и их не мало, просто надо поискать." SDim.
    Калькулятор и точка росы, это хорошо, но главное, это влагонакопление, а его там не будет, да и высохнет всё за лето.
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    В СП так и прописано, но мне хочется руками посчитать конкретный расчётный прогиб и зыбкость данного узла при конкретно моих нагрузках и может заменить на LVL красную балку при условии что прогиб будет меня не устраивать.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Конкретно на зеленую балку придется половина нагрузки от той площади которая на ней висит
    то есть 2,93*1,7/2*на нагрузку (допустим 300кг/м2) = итого грубо 750 кг
    на узел сопряжения с красной доской пойдет половина нагрузки 375 кг (грубо это точечная нагрузка на расстоянии 970мм от края)
    + на красную пойдет распределенная нагрузка по площади/длине самой балки.
  13. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    Так может тогда обойтись без OSB! Внутри полиэтилен 200, каркас 100х50 с минватой, солидные укосины внахлёст не по одной, перекрёстный каркас 50мм с минватой, изоспан АМ, контррейка и облицовка. Что скажете!
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    ОСБ можно изнутри, это будет доп ПИ.
  15. KBaC5550958
    KBaC5550958
    KBaC5550958
    Всем добрый день! Может кто-нибудь сориентировать по ценам на проектирование деревянного каркаса дома?
    Заказал в двух конторах чтобы прикинули расценки.
    Исходные данные такие:
    дом по осям внешних стен 7,5 х 7 метров. 1 этаж плюс мансарда. Практически полный аналог известного газабетонного мини-дома ХТ757 но в каркасной технологии и без крыльца на первом этаже.
    1_MG_7083-Edit.jpg 1_MG_7102-Edit.jpg Малютка 2  этажа _ 1-й этаж.jpg Малютка 2  этажа _ 2-й этаж.jpg Ф-01 Фасад.jpg
    Площадь порядка 80 кв. м.
    Внешние стены: каркас 150 мм, + 50 мм утеплителя горизонтально снаружи.
    Прекрытие первого этажа 200 мм утеплителя, межэтажная звукоизоляция - 150 мм, утепление кровли - 250 мм.
    Обшивка наружняя профлист вертикально, кровля - профлист.
    Цены назвали 26 и 38 тысяч, но это примерно, т. к. неизвестных много, и скорее всего с потолка.
    Это нормально? Дорого? Дешево?
    Если есть контакты проверенных проектировщиков или кто сам готов сделать расчет и проект буду признателен за контакты/предложения своих услуг.
