1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @aryxm, фотки б скинули
  2. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    1. К чему стойки крепить будете? С нижней обвязкой и проще и дешевле. Крепить можно поразному, наверное, один из самых надёжных способов на химические анкера. (главное не брус).
    2. Я не запаривался выравниванием фундамента. Нивелиром отметил высоту стоек и верхней обвязкой привёл в горизонт. Не знаю что более запарно выравнивать фундамент или стойки разной высоты. Стены + 10 укосин с отцом неспеша за 3 дня поставили. дом 15х8.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня так сделано https://www.forumhouse.ru/posts/16652792/
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В смысле к чему? К обвязке. Вообще я не правильно задал вопрос, теперь я это понял, имелось в виду: "нужна ли двойная обвязка на УШП"?
    Вы стены собирали в вертикальном положении? Иначе не понимаю, как Вы нивелиром отметили высоту стоек.
  5. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Вопрос не мне, но попробую ответить как в таких случаях делается.
    Собираете стену без верхней доски, временно скрепляя верх стоек, просто прибив доску сбоку, поставив каркас стены, по нивелиру отмечаете и отпиливаете верх стоек четко по горизонту, прибиваете верхнюю обвязку - сначала первую, потом вторую доску, т. е. по канадской схеме, скандинавский вариант с ригелем реализовать будет проблематично.
    Ну и нужен опыт работы с лягушкой, пилить придется в не самом удобном положении.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Так стену можно опять положить и пилить из удобного положения:)]
  7. aryxm
    aryxm
    aryxm
    IMG_20160926_145710.jpg IMG_20160926_145802.jpg IMG_20160927_105756.jpg IMG_20160927_110016.jpg IMG_20160927_110045.jpg
    Вот фотки, но по ним плохо видно. Цвет один и сливается в одно целое. На самом деле картина на много страшнее.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @aryxm, зазоры между листами оставляли?
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @aryxm, листы состыкованы "впритык", расширение по температуре и увлажнению привело к увеличению линейных размеров листа, а он жёстко заперт соседями. Поможет пройти по стыкам циркуляркой с пильным диском толщиной в 2-3 мм и глубиной выставления равной толщине OSB. Ну и закрыть от осадков надо.
  10. DeadBeat
    DeadBeat
    DeadBeat
    Приветствую уважаемые участники форума!
    Нужен ваш совет. Нигде не могу найти информацию...
    С отцов сделали фундамент, назовем его плиточным (особенности ландшафта и "прямые руки" прошлого владельца). Плита не большая вышла 4х2,5м. На данную плиту мы будем ставить хозблок каркасный.
    Вопрос вот в чем, что нужно постелить на плиту, чтобы на него ставить каркас? Обвязку планируем ставить прям на плиту.
  11. aryxm
    aryxm
    aryxm
    Да, спасибо думаю причина именно в этом. Вопрос в том. Если я, пропилю зазоры, как вы говорите, то лист ведь всё-равно, сам по себе не выравняется. Каким способом его можно выравнять? Или уже ничего не изменить? Закрывать мы будем, только в следующем году. Кстати интерестно, что с ними за год произойдёт?
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Выровняется сам, считаю (остынет и просохнет). Если не закроете на зиму самой дешёвой временной гидроизоляционной плёнкой, весной нам и покажете, что с ними произойдёт ;)
  13. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    эммм
    вы зазоры сначала сделайте чтобы снять напряжение с листов.
    а там смотрите. гвоздями пробивайте да и все.
    кстати какой у вас шаг по краям, и что за гвозди?
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Что-нибудь рубероидообразное между плитой и обвязкой - для отсечки капиллярного подсоса влаги.
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    там вентиляционный зазор в проекте заложен, видимо, а не между листами обшивки.
