1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Фули там планировки - Вы оцените будущую стропилку...:close:
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Конёк потолще да вперёд :) А стропила не такие уж и длинные.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Всех приветствую.
    Недавно побывал в одном недоделанном каркаснике, который был включен на прогрев.
    Ситуация следующая:
    Температура на улице около -3, температура внутри около +20.
    Пирог стены в текущей стадии: обшивка цсп через вентзазор - мембрана А (серьезно так продувается ветром) - минераловатная плита 150мм - пароизоляция. Местами так же контровое утепление внутри 50мм поверх ПИ.
    Так вот, по подветряной стороне на втором этаже по низу на пароизоляции выпал плотный конденсат, а так же он выпал под контровым утеплением.
    А теперь, поскольку не смог пока самостоятельноадекватно уложить суть проблемы в голове, вопрос:
    вариант а: это проблемный пирог и конденсат не должен выпадать на пленке в принципе
    вариант б: влаге просто некуда деться, и она так или иначе выпадет в каком-то наиболее удобном (холодном) месте, а чтобы избавиться от этого, нужно вентилировать (снижая влажность) воздух
    вариант в: ну или еще что-то?
  4. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    А как определили что неплохая?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ОбАпол? ;) 7 м, однако...
  6. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Я вижу пролёты 2160 и 3800 для конька, а вы? :)
    3800, возможно, даже толком не пролёт, а сидит на опорной стенке. Но тогда балка должна быть в перекрытии первого этажа... Либо в этой перегородке ферму организовать.
  7. Efgraf
    Efgraf
    Efgraf
    Не заморачивайся сильно, ветрозащита скроет подавляющее число огрехов, нет движения воздуха нет и мостиков холода.
  8. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Подскажите пожалуйста. В проекте есть окно размером 1800 на 1400. Я хотел бы заменить это окно на 1800 на 2300 - то есть сделать окно в пол. Ригель один. Стойки которые хочу убрать пометил крестиками.
    Требуется ли доп. усиление при подобной переделке? Прикладываю скриншот стены.
  9. stilet69
    stilet69
    stilet69
    И еще один вопрос. Выше у спрашивали по поводу анкерения нижней обвязки. Получается, что надо положить на бетонную ленту 2 слоя нижней обвязки скрепить гвоздями, затем на них стены и только потом анкерами три слоя досок в ленту закручивать?
    Иначе просто не понимаю, как ставить на обвязку стены - головки анкеров будут торчать из обвязки.
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Примерно так
  11. stilet69
    stilet69
    stilet69
    А, вижу что головка анкера уходит заподлицо с доской.
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Некогда наткнулся на тему как один строитель стены каркасного дома ничем не заполнял. объясняя что воздух - лучший утеплитель. Не могу найти тему. Может кто встречал...
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Чтобы воздух стал лучшим утеплителем, нужно ограничить его диффузию между внешней и внутренней стороной, а для этого и существует утеплитель - некая пористая масса, ограничивающая быстрое движение воздуха.
    а тема возможно эта https://www.forumhouse.ru/threads/85936/
    Кто-нибудь может подсказать решение вопроса? https://www.forumhouse.ru/threads/376717/page-165#post-17352996
  14. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Исключительно тактильно и по впечатлениям при монтаже. По крайней мере Изоспан А по сравнению с ней простото тряпочка.
  15. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Ключевые цифры здесь 1800. Вы же не увеличиваете ширину. Другими словами, представьте, что это просто прозрачная дверь.
    ПС: хотя по допстойке с боков я бы добавил, ну это как с дверями, чтобы стена не играла.
