1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    IMG_4537.JPG IMG_4550.JPG IMG_4549.JPG IMG_4465 (1).JPG но лучше задать этот вопрос здесь. Скандинавская каркасная флудильня - 2.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну да, стойки - ПИ - фанера (силовая обш) - финишная отделка.
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Олег, паропроницаемость должна увеличиваться наружу по слоям...) те изнутри отделка- пи-фанера...
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @AlexanderLM, Саша да я то понимаю :hndshk:, это не про мой пирог.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Осмелюсь заметить не всегда) на лежень, обвязку нижнюю, лаги - ДА, а вот теплопередача у неё выше, плотность больше. Хотя некоторые товарищи (из (МО) у нас срубы из лиственницы не менее 400 диаметром заказывают, и объяснили что дом холодный будет, нет, только лиственница. ;)
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    В Вашем случае еще понять бы ЧТО над сиим окном, а так если критичного сверху ничего нет - убирайте помеченные, только левую и правую полноценную стойки сдвоенными сделать.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Раз мембрана продувается соответственно холод доходит местами до ПИ и из за разницы температур - конденсат. Если качественно замкнуть контур, исключить продувание, то стена прогреется полностью и ПИ будет в теплой зоне, конденсата не будет. Такова моя версия.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Есть такой вариант: на бетон анкерами в потай крепите лежень (желательно лиственницу через рубероид), далее монтируете лаги и черновой пол, на полу собираете каркас стены и поднимаете стену, нижнюю обвязку стены колотите к лежню гвоздем (у меня в альбомах). Это немного не по "феншую", по схеме классическая платформа - лежень на анкера (можно и не в потай, лишь бы лаги на анкера не попали) на лежень лаги с лобовой доской, далее черновой пол - получаем платформу и далее собираем стены и ставим.
  10. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    А как выполнено утепление и пароизоляция перекрытия между первым и вторым этажом, а точнее места, где оно "смотрит" на улицу и где на нем стоит стена?
    На мой взгляд это очень ответственное место, в котором можно наделать много косяков.
  11. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @OLEG_24, @SDim, @SанычСПб, мужики есть вопрос! У меня холодный чердак, стены утеплены, отопления пока нет (точнее есть конвектор но я не включаю) из за того что не утеплял перекрытие крыши, собственно вопрос надо ли чем укрывать утеплитель со стороны чердака, если надо то что посоветует?
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну продуваемость мембраны на самом деле тоже больше предположение, нежели факт. возможно именно продувает, возможно на разнице давлений так получается (с подветреной стороны нагнетается поток, с обратной стороны наоборот некая разрядка от турбулентности), потому с одной стороны выпучивает, с другой прижимает, может еще как, черт его знает, дом не мой, экспериментов не поставишь, так я бы для пробы зазоры позатыкал и т. п.
    вполне вероятно так оно и будет. в первую очередь пытаюсь понять бывает ли оно так в других домах. ну и во вторую пытаюсь разобраться с циферками в плане температур, относителььной влажности и т. п. когда оно там начинает конденсироваться, но пока мозгов не хватает
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    тут я не знаю, в доме был исключительно в роли гостя, не узрел этих деталей
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    скажу из личного опыта:
    проблемное место пирога мембрана типа А - она однозначно продувается, на пароизоляции внутри низкая температура и как следствие конденсат, а то и изморозь!
    понятно что если в доме большая влажность она действительно выпадет в холодном месте и вентилировать нужно, но если пирог "правильный" то конденсат при плохой вентиляции будет прежде всего на водопроводных трубах, оконных стеклах (если там не супер-пупер стеклопакеты) а не в углах здания.
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Так-же делал пристройку к дому веранды с открытой и закрытой частью.
    К дому (тем более к имитации) не привязывался. Посмотрите на свою задачу и поставленные вопросы с другой стороны, а именно не как к пристройке, а как будто вы начинаете строить отдельное, самонесущее и самодостаточное строение. Вам все будет понятно - где какие усиления сделать. Тем более вы сами строили дом. Все получится. :)
