1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    чердак будет эксплуатируемый? можно кинуть дешевую ветрозащиту, А-шку - чтобы не пылила...
    А вообще это не влияет на вопрос с отоплением - если утеплитель в потолке закрыт снизу ПИ (собственно как и стены), то топите на здоровье... Если контур ПИ не закрыт, то нельзя...
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Каюсь :|: - почему то рассматривал конек по длинной стороне. :close:
    Согласен, что особых проблем быть не вижу. А вы?
  3. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @костянК, что значит топите тепло ж вверх уходит нафига ж мне топить чердак... эксплуатироваться будет в будущем планирую застелить доской но эт в будущем
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Ну есть пара мест, над которыми надо подумать, а в остальном всё более-менее стандартно.
  5. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    - тогда конечно бессмысленно...
    - я подумал, что писали про:
    как следствие ответ
    ps собственно топить можно не после утепления, а после следующего этапа - пароизоляции... о чем и написал.
  6. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @костянК, пароизоляция сделана со стороны "как бы теплого помещения" но утеплителя нет там)
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я почему и спросил, у меня фанера про стойкам, а ПИ сверху фанеры.
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Такая крыша получится, если только поставить еще одну опору под коньковую балку. Идею с вальмой без опоры можно подсмотреть в доме у Роракотты, но там сложно, ибо придется стыковать стропильные затяжки с каждого ската. Верхнюю обвязку сделать из двух досок на ребро, посаженных на опору, выпиленную шипом в паз, пространственную жесткость задать раскосами на глухари. В скетчапе всё делается легко.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну оно так как бы вроде правильнее, счас Менмен Женька заезжал, как раз это и обсудили
  10. KBaC5550958
    KBaC5550958
    KBaC5550958
    @aqualand, @Bege74, слежу я за вашими обсуждениями и понимаю, что правильно здесь вопрос задал. У самого была куча вопросов, ответы на которые должен дать проектировщик. На бирже уже нанял. Предоплату вчера внес. Посмотрим как будет продвигаться, буду держать в курсе если интересно.
  11. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А сам то? :aga:
  13. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @OLEG_24, ну я пока дом не начал строить, а домик уже готов) я там с утра к тебе обращался по поводу утепления перекрытия перед холодным чердаком, что скажешь есть смысл чем то накрывать или пофигу?
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    ...наверно можно обойтись и без доп опоры под конек, если дорисовать потолочные лаги с небольшим шагом и соответственно в связке со стропилами дорисовать фермы.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не закрывают ни чем. 010.jpg Что бы не выдувало утеплитель, ставят ветровые экраны. Ветровые картонки между фермами..jpg Для перемещения по чердаку, накидывают ходовые доски.
    Если в дальнейшем предполагается использовать чердачное пространство в утеплённом виде, то следует озаботится в первую очередь конструктивом под утеплённую кровлю, всё остальное проще. Б.png Красным ПИ.
