1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @SанычСПб, спасибо использовать буду только как чердак холодный, а конструктив этих экранов поподробнее
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @KBaC5550958, конечно, пишите, выкладывайте для обсуждения. Поругать чужой проект - это ж такая радость :)]
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    идея с ветрозащитной пленкой от CrespO.JPG ветровые экраны.JPG 2014-05-26_192725.jpg Одну функцию экранов я уже озвучил, вторая, направить воздушный поток для борьбы с подкровельным конденсатом в металлических крышах.
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А физику процесса можно для борьбы с подкровельным конденсатом ? Чет труба на картинке, если из помещения, то только добавляет этого конденсата...
  5. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Приветствую всех!
    Вопрос такой. Часто вижу картинки на которых каркасное перекрытие заполняется утеплителем не полностью. С какой целью это делается? Только с целью экономии или это как-то влияет на звукоизоляцию или что-то другое? Если эта тема ранее где-то обсуждалась на форуме или Вам известны какие-либо источники информации по данному вопросу (книги, научные статьи, нормативные документы), очень прошу дать ссылку!
  6. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    У меня лента с полами по грунту, поэтому деревянного пола не будет.
    Получается лежень должен быть шире доски стен. У меня на стены идет доска 50х150, значит лежень должен быть 50х200.
    В принципе проще тогда анкера потайными сделать. Тогда толщина досок будет неважна.
  7. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @SанычСПб, подождите ну подкровельный конденсат же на изоляцию падает со стороны улицы и я как посмотрю такие экраны делают из чего угодно) я вот думаю осталась у меня ветровлага защита из нее может запилить)
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    она выводит вентиляцию, например, на фасад, ну или в другое какое место, а в толще утеплителя (серым нарисован),чтобы не в холоде труба шла.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Да.
  10. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    С чего вы взяли?
    Вот посмотрите тут https://www.forumhouse.ru/posts/8164513/
  12. KonstantinIn
    KonstantinIn
    KonstantinIn
    Делаю небольшую мастерскую-каркасник. Внутри и снаружи OSB, между плитами пенопласт. Встал вопрос о вентиляции. В помещении планируется резка и сварка металла, покраска (аэрозольный баллон).
    Поставлю улитку которая будет вытягивать воздух из помещения. Вопрос о трубе которая выходит на улицу от улитки. Эта часть трубы будет утепленной. Но как изолировать холодный воздух, который пойдет с улицы через утепленную трубу в улитку (когда не работает) и потом в помещение? Можно затыкать с улицы трубу, но все время не набегаешься. Может есть какое-то решение чтобы можно было закрывать трубу внутри? Если простую заслонку вставлять, толку не будет - там 1 мм оцинковка...
    И вопрос по вводу силового кабеля и заземления. Сверлю OSB и пенопласт в удобном месте или ввод идет строго через балку или стойку?
    Спасибо!
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    На трубу ставьте обратный клапан, а стегу под провод тыкайте там, где нравится
  14. KonstantinIn
    KonstantinIn
    KonstantinIn
    А можно подробнее о клапане в трубу? В магазине прям так говорю?
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да.
