1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Как пример
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  3. DeadBeat
    DeadBeat
    DeadBeat
    Уважаемые форумчане, здравствуйте! На след. сезон планирую построить каркасный хозблок (душ, туает, кладовка) три в одном. подскажите пож. из какой доски делать наружные стены? Я смотрю в сторону 40х100. Утеплять если и буду, то без интузиазма. Размер сооружения будет 1400х4000х2000. Размер постройки уже предопределен.
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Странная позиция "утеплять без энтузиазма", вы где живете?)
  5. DeadBeat
    DeadBeat
    DeadBeat
    Постройка будет эксплуатироваться исключительно сезонно. Утепление носит больше защиту от жары и ветра. Живу в МО.
  6. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    @Roracotta, можно ссылку, где вы возводите вальмовую крышу без опоры.
  7. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    Первая тема: Строительство каркасного дома в Канаде.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Посмотрите в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни".
  9. Fordik318
    Fordik318
    Fordik318
    Всех приветствую
    планируется холодный чердак
    собственно вопрос будет ли работать такая стропильная система?
    цвет салатовый доска 50х150
    бирюзовый 50х200
    желтый 50х100
    фиолетовый 25х150
  10. Fordik318
    Fordik318
    Fordik318
    Чердачное перекрытие
  11. Fordik318
    Fordik318
    Fordik318
    Меж этажное перекрытие с лестничным проемом
    бирюзовый 50х200
  12. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Здравствуйте! помогите советом пирога каркасного дома. с улицы во внутрь. сайдинг-вентзазор-гидроветрозащита-осб12-стойки каркаса 150мм между ними вата 150мм-перекрестное утепление 50мм - пароизоляция-гипсокартон. Вопрос мой в следующем. Где то насмотредся, что финский пирог предусматривает пароизоляцию между 150мм и 50мм, тогда не отсыреет ли утеплитель 50 мм? И можно ли гипсокартон прямо по верх полиэтилена без вент зазора? гипсокартон не отсыреет ?
  13. Li4nost
    Li4nost
    Li4nost
    Тула
    Друзья, подскажите!
    Заготавливаю доску на строительство каркаса. Чем обработать торцы досок в условиях отрицательных температур (- 5 гр.)?
  14. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    пароизоляцию разместите между 150мм и 50мм утепления. Будет проще разместить коммуникации в перекрестном 50мм без порчи пароизоляции.
    Не отсыреет. Там не будет условий для возникновения точки росы.
    этот вопрос, если прислушаетесь к рекомендациям выше, отпадает сам собой
  15. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @Li4nost, попробуйте здесь поискать https://www.forumhouse.ru/forums/221/
    краску для тяжелых условий недавно покупал от Новбытхим. Нанесение до -10С. Сохнет 2 часа вроде
