1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Fordik318, по крыше у вас несколько трудозатратно ИМХО. С чуть большим расходом материалов на 4 доски, но менее трудозатратнее и чуть более крепче - сделать можно так:
    1. Полноценную стенку подпорную под конек сделать +2 доски 150*50 сверху
    2. Конек сделать "строенный": 2 полные доски по краям, а м/у ними небольшие "обрезки". размер конька будет 150x200. + 2 доски 200*50
    3. Подкосы упереть в стыки нижней обвязки подпорной стенки и стоек, без врубки.
    4. Конек чуток опуститься, за счет увеличения ширины, либо угол крыши чуть измениться. Я бы конек опустил.
    5. Укосины подпорной стенки аккурат по 45 градусов с обоих сторон без врезки только на гвозди можно сделать.
    6. Ригель закрепить также на стойке подпорной стенки
    7. Ветровые связи по стропилам снизу забыли.
  2. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    Коллеги, насмотрелся тут страшилок про мышей в каркасе, как они делаю норы прямо в минеральной вате, и решил обшивать каркас снаружи osb-3 плитой
    оцените пирог стены
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=315&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=120&le4=1&lt4=0&mm4=569&ld5=500&le5=1&lt5=0&mm5=425
    внутрь-наружу
    Влагостойкий гкл 12мм(+ возможно еще слой вперекрест 12мм)
    мин вата 50мм
    пароизоляция
    минвата между стоек каркаса 150мм
    osb-3 12мм
    вентзазор
    сайдинг
    По калькулятору получается точка росы внутри стены, насколько это критично?
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Если есть фобия по поводу мышей - OSB3 вас не спасет от них, прогрызут даже глазом не моргнут.
  4. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    но в любом случае это лучше чем просто ветрозащита с вент зазором под сайдингом.
  5. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Добрый день, форумчане! Возник вопрос по пирогу стены.
    Изначально планировался такой, изнутри - наружу: два слоя ГКЛ или ГВЛ (для соблюдения негорючего основания под электропроводку)-пароизоляция-150мм утопления каменной ваты-осб/цсп 12мм-гидроветроизоляция-контробрешетка 20мм и внешняя отделка.
    Отопление электрическое, первый год-два, потом должен появиться газ. Но у меня есть сомнения, достаточно ли будет теплоизоляции у такой стены. Так что додумался такой пирог: после осб/цсп идёт обрешетка 100мм перекрестая с утеплителем той же каменной ватой или эппс-гидроветрозащита-обрешетка 20мм и отделка.
    Сам вопрос - можно ли оставлять силовую обшивку внутри утеплителя? Или её можно перенести от каркаса дальше, на обрешетки (правда сомневаюсь в её эффективности при таком раскладе)
  6. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    тепловые процессы более "быстрые" поэтому для расчета теплопотерь используется температура холодной пятидневки.
    теплоВЛАЖНОСТНЫЕ процессы более "медленные" поэтому для тепловлажностного расчета конструкции используется средняя температура за отопительный период. Попробуйте поменять наружную температуру на среднюю.
    в слое вкладке даже для ваших параметров написано "Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения". Сам не видел:aga:, но утверждают, что тот конденсат который может накопиться при длительной низкой отрицательной температуре выветрится за теплый период.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Лучше, но выбирать столь дорогой вариант именно что бы защититься от мышей - глупо. Гораздо дешевле оцинкованная сетка 5x5.
  8. Fordik318
    Fordik318
    Fordik318
    Вообще ничего не понял)
  9. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    А где тогда конденсат будет выпадать? спасибо большое за ответ, а то стройка на этом этапе встала. не знаете в каком источнике можно поподробнее про такой пирог почитать? просто в голове не укладывается куда денется конденсат? если его совсем не будет, для чего тогда вообще пароизоляция в пироге?
  10. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    при правильном пироге он и не образуется
    пароизоляция нужна, чтобы как раз таки защить многослойную ограждающую конструкцию от выпадения конденсата.
    попробуйте сначала в калькуряторе забить слои своей наружной стены и условия - в начале страницы форумчанин как раз интересовался похожим пирогом
    физика процесса зимой такова:
    влага (водяной пар) из теплого внутреннего воздуха стремится выйти наружу. Проходя сквозь слои ограждающей конструкции, которые имеют все более и более низкую температуру, водяной пар может в какой то момент выпасть из воздуха в стену. Чаще в граничащий слой утеплителя перед наружным ОСП. Пароизоляция внутри помещения не пускает водяной пар наружу, оставляя его внутри дома.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Экологический способ борьбы с грызунами. iz-kakih-koshek-poluchajutsja-samye-luchshie-myshelovy-animalreader.ru_.jpg И не держать на участке пищевые отходы.
  12. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    в этом согласен, да и пирог с ветрозащитой мне изначально больше нравится
    но вот после просмотра этого ролика
    очень задумался
    теперь сетка как минимум на полы и во все вент каналы
  13. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    Сейчас живу в бревенчатом доме, мыши были всегда, но периодами, несмотря на то что есть кот
    Соседи по участку держат скотину, поэтому от мышей и крыс не уйти никак
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
