1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
    9414286
    В месте прохода дымохода (если он предусматривается) сделайте шаг 1000 между стропилами кровли, а так же лагами междуэтажного перекрытия.
  2. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
  3. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Так как стоит паробарьер, то дальше него пар не проходит, а в конденсат не выпадает, потому что в этой точке нет перепада температур? там также тепло в этом слое. я правильно понял? а почему тогда не поставить пароизоляцию перед гкл? чтобы меньше дырявить ее саморезами? ход моих мыслей правильный? извиняюсь за тупые вопросы
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну совет-то неплохой;),дренаж дополнительный не повредит:aga:.А так-то мышь не будет копать подземный ход в дом, она через дверь зайдет. :)]
  5. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    да, но не на 100% - но это отдельный разговор
    в конденсат не выпадает, по тому что в этой точке (внутренние 50 мм утепления) нет и не будет температуры точки росы - температура будет выше
    да
    тут не понятно. Пароизоляция - это внутренняя отделка будет? :aga:
    именно для этого пароизоляцию ставят между 150 и 50мм утепления. Гипсокартонные саморезы до нее не достанут
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Идеальной ПИ не бывает, И чем лучше ПИ, тем меньше требования к ВЗ.
    Короче, при хорошей ПИ, небольшое кол-во пара выйдет и через ОСП, При плохой ПИ, ОСП не прокатит.
  7. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    норы мыши роют 30-40 см, в связи с этим сетка) но и дренаж тоже плюс)
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    1. по поводу синей полоски - смотрите под закладку "влагонакопление" - там написано, что по результатам обоих расчетов стена "удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения". На этом успокойтесь. А для пущего спокойствия используйте не простую пароизоляционную мембрану. а продвинутую. Что-нибудь с Sd больше 30. Юта, например, такие делает - H96 или H110. И проклеивайте тщательней все нахлесты и отверстия.
    2. Снаружи ОСП нужно закрыть ветровлагозащитной мембраной.
    3. Если сайдинг виниловый, лучше его крепить без вентзазора. Правда, у отдельных производителей, у Деке, например, есть рекомендация делать вентзазор. Но не объясняют, зачем. Возможно, боятся преждевременного выцветания? А в Америке вентзазор не делают (и я у себя тоже не стал), и понятно объясняют, почему: с одной стороны, иметь под сайдингом ровную и прочную основу в виде ОСП - очень хорошо, а с другой - виниловый сайдинг - сам по себе вентзазор.
  9. Fordik318
    Fordik318
    Fordik318
    дымохода не планируется
  10. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    Вот только до конца не могу понять какой смысл в ветрозащите после осп..какую функцию она несет?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вообще-то мембрана называется "ветровлагозащитная"
  12. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    ссори:hello:
  13. lehaaaaa
    lehaaaaa
    lehaaaaa
    Всем привет.
    Не могу решить как правильно поступить.
    Вводные:
    каркас с мансардой, размер 8х6;
    из низ первый этаж 6х6 и открытая терасса 2х6;
    мансарда 8х6 (висит консолью над терассой);
    свайное поле на схеме;
    обвязка трехсбитая 200х50;
    балки пола 200х50, шаг 600, поперек дома.
    Вопрос:
    можно ли сделать несущую стену первого этажа не над сваями по центральной осевой дома, а в полуметре от обвязочной трехсбитой?
    На схеме стены первого этажа красные, стена под вопросом - зеленая. Безымянный.jpg Безымянный.jpg Безымянный.jpg Безымянный.jpg Безымянный.jpg Безымянный.jpg Безымянный.jpg Безымянный.jpg
  14. lehaaaaa
    lehaaaaa
    lehaaaaa
    Извиняюсь за такие сообщения, какой-то сбой
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    СП 31-105-2002,глава 6:
    "6.3.4 Несущие внутренние стены должны через черный пол опираться на прогоны или на расположенные ниже несущие стены. Допускается несущие внутренние стены, расположенные под прямым углом к балкам перекрытия, устанавливать на расстоянии не более 900 мм от опоры балок, если на них опирается только чердачное перекрытие (при неэксплуатируемом чердаке), и не более 600 мм от опоры балок, если на них передается нагрузка от одного или более междуэтажных перекрытий. При необходимости смещения стены на большее расстояние от опор размер сечения балок должен приниматься на основании расчета."
