1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Grizzly 2, да это я уже понял, просто если в монтаже листов такая ошибке то и в правильности каркаса я бы посомневался) кстати окна отделаны прикольно) ни разу такого не видел) интересно как оно себя поведет от ультрафилета и мороза)
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @md5ffx,
    Так это временное решение, сойдёт до весны. Пену от солнца спрятали - уже хорошо.
  3. DeadBeat
    DeadBeat
    DeadBeat
    спасибо!
  4. aryxm
    aryxm
    aryxm
    Когда зашивали изнутри, то подставляли гвоздик между плитами в качестве зазора. Наружку зашивали без меня, шабашники. Поэтому, этот момент я упустил.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Зазора в один пропил будет мало, надо делать 7-8 мм, листы лягут на место, и зазор уменьшится до 2-3мм.Листы пробить по имеющимся гвоздям, затем добавить новых гвоздей. Стыки пройти, например, резино-битумной мастикой "Боди 930",в любом магазине автозапчастей купить можно. Если торцы осп оставить незамазанными, они разбухнут, тогда вообще атас будет, снимай и прибивай новые листы.
  6. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Не обязательно 40-50 мм толщины нормально.
  7. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Не немного не так.
    Не зная как правильно делается, делал по-своему.
    1. Выставил угол в самой низкой точке фундамента. Высота у каждого своя под потолки, у меня 265 см.
    2. В шести метрах от угла, ставим реечку, и смотрим сколько показывает горизонтальная линия. Ага, 263, записываем, а то всякое бывает.
    3. Режем стойку 263 см, выпиливаем паз под ригель и ставим вертикально на временные укосины на нижнюю обвязку. (Паз пилится циркуляркой на земле, цанга на 5 см выставлена и вдоль доски на 20 см т. е. на ширину ригеля).
    4. Закидываем ригель на угол и уже имеющуюся стойку. Ставим уровень и восхищаемся результатом.
    5. Стойки между углом и, ставшей уже любимой, стойкой замеряются рулеткой от нижней обвязки до ригеля.
    стойки1.jpg стойка 2.jpg Посмотреть вложение 4391616
    на 3 фотке видно нивелир на заднем плане
  8. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Как тогда работает Ф110 в общем стояке в 9 и выше этажей? Неужели их в нарушение ном ставят? ;)
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Если даже одновременно 9 толчков слить, то, в случае вакуума в трубе, легче засосать воздух из фанового выхода, чем воду из гидрозатворов сифонов. В подвале 110-я труба переходит в 150-ю общую, а та, в свою очередь, вливается в трубу более толстого диаметра, расчитанного на определённое количество домов
  10. laidak
    laidak
    laidak
    Привет, люди.
    Внезапно созрел вопрос, почему некоторые применяют доску между ростверком и каркасом стен (красная {5} на картинке), а некоторые нет и кто более прав? Касается только ростверка из 2-3 досок, естественно.
    Мои мысли чем это лучше:
    1. Разгружает гвоздевое соединение сплочённых досок ростверка, т. к. они не строго 150*50, а +- пару мм. В общем этакая мощная прокладка.
    2. Без неё лага пола давит на доски {2 и 3} (на моём рисунке), а пол более эксплуатируем в процессе жизни и постоянно подвержен вибрациям от шагов и пр.
    3. Между досками {123} - щель, увеличивающаяся в процессе сушки (при ЕВ, которая у большинства), а доска 5 нехило уменьшает площадь щели.
    4. Офигенски увеличивает прочность сплочённых досок {123}, даже если доска {5} сделана из 150*25.
    5. В свете вышеперечисленного, в домике 6*6 эти 4 доски отнимут лишние 4*5$=20$ + гвозди, а душевного спокойствия прибавят как стакан валерьянки. :)]
    И ещё вопросик: целесообразно ли делать прокладку из чего-нибудь теплосберегающего между досками {5} и {4}. Видел, буржуины что-то кладут.
  11. Fordik318
    Fordik318
    Fordik318
    мой первый проект в SketchUp
  12. Fordik318
    Fordik318
    Fordik318
    Самый первый вопрос про фундамент
    хотелось бы использовать железо бетонные блоки размером 30см 30 см 300см
    именно их потому что они уже есть (достались вместе с участком)
  13. Fordik318
    Fordik318
    Fordik318
    Ну и сам каркас обсудить
    нижняя обвязка
    нижнее перекрытие
    внешние стены первого этожа
  14. Fordik318
    Fordik318
    Fordik318
    Внутриние стены первого этожа
  15. Fordik318
    Fordik318
    Fordik318
    Советы критика приветствуются
