1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Этот зазор не критичен.
  2. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Вот у меня просчитан каркас по классике, но, строить и утеплять буду сразу..у, потому подумал, что много сдвоенных стоек и как начнут щели с проветриванием... просмотрел скандинавские - и опа... сдвоенных то нет... и ригел врезан просто и практично наверное? а можно или кто делает если их помимо гвоздей еще и на саморезами приделать все равно будут щели?
  3. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    просто многие говоря здесь, что бывает 4-10мм, а если еще типа на окнами и дверями входными то и утеплитель продувает...
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну 10 это как то совсем ахтунг
    Без ВВЗ и ПИ при 10 мм наверное точно продует ;), исключайте движение воздуха в образовавшихся щелях и этого достаточно.
  5. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    7:45 не то что капельки конденсата, вообще лужи обещает
  6. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    А это уже даже не точка росы, а точка лужи или точка воды. вот ни чуть не антиреклама и не подкол. ну просто когда человек имеет столько видео роликов, объектов и лайков, автоматически под коркой авторитет просыпается в нём. и где-то в под сознании у меня лужи на пароизоляции. отсюда все глупые вопросы вытекают., которые я задавал. почему ГКЛ не отсыреет, почему перекрестных 50 мм не отсыреет? в голове-то лужи, да лужи... спасибо вам участники форума, особенно Vitalik 1406, который тратит своё время, чтобы доходчиво и безвозмездно помочь и объяснить что к чему. стройка действительно встала на этом этапе, в подтверждение моя тема)
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @РусланHeckfy, вероятно, есть какие-то "умные" мембраны, которые в одну сторону пар пропускают лучше, чем в другую. Для них имеет значение, какой стороной их ставить.
    Также возможно, что если мы зимой приедем в полностью остуженный дом, начнем топить, в самый первый момент влага в виде конденсата осядет на пароизоляции. Но это очень кратковременный процесс - по мере разогрева слоев стены, точка росы стремительно уйдет вглубь стены, и то, что осело на мембране, сразу же испарится. При толщине слоя утеплителя 200 мм ни о каких ручьях и лужах речи быть не может.
    То объяснение, которое дает дяденька в ролике, с натяжкой подходит только под случай разогрева полностью выстуженного дома, а в остальном критики не выдерживает.
    Поэтому, если только это не "умная" мембрана, имеющая в разные стороны разные коэффициенты паропропускания, все равно, какой стороной пароизоляция лежит.
  8. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Товарищи форумчане. Подскажите с этим вопросом:
    Добрый день, форумчане! Возник вопрос по пирогу стены.
    Изначально планировался такой, изнутри - наружу: два слоя ГКЛ или ГВЛ (для соблюдения негорючего основания под электропроводку)-пароизоляция-150мм утопления каменной ваты-осб/цсп 12мм-гидроветроизоляция-контробрешетка 20мм и внешняя отделка.
    Отопление электрическое, первый год-два, потом должен появиться газ. Но у меня есть сомнения, достаточно ли будет теплоизоляции у такой стены. Так что додумался такой пирог: после осб/цсп идёт обрешетка 100мм перекрестая с утеплителем той же каменной ватой или эппс-гидроветрозащита-обрешетка 20мм и отделка.
    Сам вопрос - можно ли оставлять силовую обшивку внутри утеплителя? Или её можно перенести от каркаса дальше, на обрешетки (правда сомневаюсь в её эффективности при таком раскладе)
  9. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Добрый день,
    не смог найти где спросить. Подскажите, строю дом, каркасник. Утепляю листами Вспененного полиэтилена разной толщины и плотности. Может кто-то уже утеплял ими дом? Какая нужна толщина в итоге? Где то читал в инете что 1 см ВПЭ заменяет 15 см кладки кирпича. Или может кто-то хорошо разбирается в формулах расчета необходимого слоя утеплителя, помогите, помогу со своей стороны информацией, чем владею.
  10. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    зачем 100 мм перекрестного если уж и хотите делайте снаружи и изнутри по 50мм
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Не знаю норм на 100%, но в теме про электрику, помню, один умный мужик высказал заключение, что 10 мм гипса вполне достаточно для обеспечения негорючести основания (причем, по ПУЭ!). Если только за этим 2 слоя, то лишнее это.
    В америках ЦСП не считают конструкционным материалом, так что у них он не подходит как замена ОСП. У нас можно попробовать :)
    слегка маловатую толщину вентзазора обеспечит. Умные строители здесь рекомендуют 40 минимум. Но и не такой, чтобы очень, криминал. С другой стороны, если отделка - виниловый сайдинг, то контробрешетка не особо нужна, и даже немного вредна :).
    Вы адрес бы в профиле указали, для понимания вашего региона.
    Не только можно, но и нужно. Перенос силовой обшивки со стоек на обрешетку ликвидирует силовые свойства обшивки. А еще размещение ОСП в середке - это подальше от холода, значит, зимой там будет меньше условий для конденсата.
    ...Говорю несколько наобум, так как вдруг у вас пальмы круглый год :).
  12. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Можно рассмотреть и этот вариант. Но мне больше интересно - можно ли оставить плитную обшивку каркаса из цсп внутри утеплителя
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Осторожнее с этим, так как ВПЭ - пароизолятор. Если деревянные стойки со всех сторон будут закрыты пароизоляцией, то влага оттуда уходить не сможет, образуются условия для гниения дерева.
    Что же до потребной общей толщины утепления, то она такая же, как у каменной ваты, стекловаты или пенопласта должна быть, нет пока чудо-нано-материалов.
  14. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Два слоя гвл решил использовать, чтобы один был подложкой, а второй штробить. В штробы проводка, зашпаклевать и сверху обои. Насчёт вент зазора, соглашусь. Знающих людей стоит послушать.
    Регион - ростовская область, азовский район. Раз нельзя цсп, оставлю осб. Рассматривал цсп, как более вандалостойкий материал.
    А такой толстый слой утепления - из-за отопления электрокотлом.
  15. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @UrriS, но ведь плотность у ВПЭ гораздо выше чем у минваты, соответственно тепла будет через нее проходить меньше. Меньше потерь?
    Расчет утепления насколько знаю завязан на коэффициенте теплопотерь материала?
    а стойки не будут зашиты ВПЭ, будет примерно вот так, пока в один слой на картинке.
