1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    плитная обшивка - осб фанера, зачем вам этот цсп то!
  2. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @РусланHeckfy,
    лучше просто хороший кабель взять (от проверенных заводов) и развести проводку за одним слоем ГВЛ.
    2 слоя - это если вам нужна мега звукоизоляция и/или длительная огнестойкость.
    в своей теме Росвуд выкладывал табличку
  3. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Shadowbist, для проводки используйте внутреннее перекрестное 50 мм за глаза)
  4. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Да, коненчо, пи и ввз будут, спасибо)
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Эта логика не работает: у кирпича плотность еще больше, значит, должно быть еще меньше теплопотерь?
    Что есть вообще тепло? Упрощенно, это - движение атомов. Где атомы движутся быстрее, там тепла больше.
    Как тепло уходит? Природа любит все уравнивать, поэтому более подвижные атомы стремятся отдать избыток своей подвижности менее подвижным.
    Несколько путей есть:
    • через прямое взаимодействие атомов (типа от соударения соседних энергия перераспределяется),
    • через излучение (излучают все тела, но более теплые сильнее, в результате они за то же время излучают на другие больше, чем от них получают),
    • ну и конвекция - прямое перемешивание атомов в газах или жидкостях, в результате более подвижные атомы перетекают в более холодное место, где легче находят себе менее подвижных соседей).
    Современные утеплители - по сути своей все состоят, в основном, из воздуха. Плотные материалы в них лишь для того нужны, чтобы воздух был разделен на кучу маленьких отдельных пространств, в которых бы не могла возникнуть конвекция. И кстати, чем плотного материала больше, тем больше в нем прямого взаимодействия атомов. Просто потому что в нем атомов больше, чем в воздухе, на единицу объема.
    Ну и все хорошие современные утеплители справляются со своей задачей примерно одинаково: в них примерно одинаково много воздуха, он примерно одинаково разделен на микропространства, ну и по плотному материалу (которого и так мало) теплопроводность не в большие разы отличается.
    Коренной прорыв может быть как получен?
    Ну вот, например если заменить воздух в утеплителе вакуумом. Излучение, оно и через вакуум пройдет, но все остальные взаимодействия - нет.
    Еще можно уменьшить излучение вовне, но при этом желательно сохранить (особенно зимой) обратный поток: когда солнышко греет, его тепло хочется утилизировать. Простейший способ уменьшить излучение от предмета - покрасить его в белый цвет. Но засада в том, что в этом случае он и принимать чужое излучение станет хуже, чтобы принимал, надо покрасить наоборот, в черный :). В одном предмете 2 качества не совместить, значит, надо совмещать разные конструкции, но при этом желательно, чтобы стена осталась просто стеной, пусть и супер-мега-нано-технологичной. А как это сделать? И сколько это будет стоить?
    ...Мда, скорее, для "флудилки" пост получился, ну да ладно.
  6. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @РусланHeckfy, полностью согласен @UrriS в плане, что этот случай подходит для разогрева остуженного дома. Остальное в видео про шероховатость пленки и "умные" доводы похоже на очередной маркетинговый ход.
    "Конденсат будет задерживаться ворсинками и далее испарятся в вензазор":aga:
    А из "вентзазора" когда и куда выйдет? Вентазазор подразумевает ДВИЖЕНИЕ воздуха в нем. То есть воздух туда каким то образом попадает, движется по нему (забирая по пути различные вредности в виде пара) и каким то образом выходит.
    То о чем говорит дядя в видео про обрешетку изнутри - это замкнутая воздушная прослойка.
  7. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @UrriS, а то что ВПЭ является материалом пористым, ему не дает это никакое преимущество?
    просто вспоминая темы с этого форума как кто-то проложил в 1 слой гараж ВПЭ толщиной 10мм, и достиг уже повышения температуры.
    вспоминая свой опыт, на участке стоит старый щитовой домик с комнатой 3*4, и утеплен таким же утеплителем 25 мм в 1 слой и закрыт ГКЛ, зимой с 2кВт обогревателем при ~-15 смог нагреть комнату, без преувеличения до +30 град.
    хотелось бы тогда посоветоваться достаточно ли будет утепления внутри 3 слоя ВПЭ (25+15+10мм), снаружи на УСБ 2 слоя ВПЭ (10мм+15-25мм).+ металлосайдинг + изнутри будет зашиваться конструкция ГВЛ 15 или 18 мм.
    итого по подсчетам общий слой утеплителя должен получиться порядка 80 мм. + слой УСБ (0,9) + слой ГВЛ (1,5-1,8). Хватит ли этого для Московской области?
    Главная цель задержать то тепло, которое будет отдавать котел.
  8. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
  9. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Останавливаюсь на таком варианте, только ПИ перемещаю меж утеплителями
  10. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    :super: только в вашей теме есть еще наружное ОСП по стойкам каркаса;) а по нему ВВЗ
    ПИ уделите больше внимания, проклейка стыков и проч.
  11. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Вопрос на засыпку. зачем усложнять себе жизнь? а именно элемент обрешетка 20*100
  12. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    в этой картинке ОСП и ВВЗ надо местами поменять. ПИ разместить между стойками и обрешеткой.
    20*100 возможно подразумевает выравнивание под ГКЛ, создание шага под ГКЛ (40см).
    Если обеспечить это обрешеткой 50*50, то в 20*100 нет необходимости
  13. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    кстати с ВВЗ со стороны помещения до ОСП действительно косяк. еще брусок 40*40. придется утеплитель 50 до 40 спрессовывать в местах обрешетки
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Если хотите мое мнение, это неважно, потому что УСБ (наверное, ОСП?) с двух сторон закрывать ВПЭ - это гарантированно ее сгноить.
    Я бы использовал ВПЭ только одним слоем, вероятно, самым внутренним, в поддержку пароизоляции, а все остальное утеплил бы минватой.
    Повторюсь, если не хотите излишне больших счетов за отопление, считайте теплопроводность вашего ВПЭ примерно равной теплопроводности каменной ваты.
    И нет сейчас чудо-материалов, все решает толщина слоя.
    Себе в МО в стены положил 150 мм минваты+50 мм обычного (неэкструдированного) пенопласта, итого 200 мм. Но этого не сказать, что чрезмерно много. И 300 бы положил, будь утеплитель подешевле чуток.
  15. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @UrriS, у меня брус 100ка, мне минватой будет холодно утепляться, либо нашивать еще обрешетку поперек.
    надо подумать...
