1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Побаиваюсь я вести кабель внутри ваты, да ещё по деревяным брускам перекрестного утепления. А трубой стальной вести - задолбаюсь. Забить на древнее пуэ и положить ввнг нг ls в гофре - рука не поднимается. Вариант с гипсокартоном выбрал как оптимальный и при прокладке, и при ремонте проводки. Да и дырявить пи кабелем не хочу. Не уверен, что смогу место прохождения пи качественно загерметизировать. Ну а вообще - вопрос был совершенно иной :) Можно ли разместить силовой каркас внутри утеплителя, так сказать, а не снаружи, как классически делают
  2. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Shadowbist, хватит вам ввг нг лс + гофра и в путь
  3. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    я правильно понял, что вы хотите брус утеплить изнутри вспененным полиэтиленом?
    Тогда правильный вариант только один. Проконопатить, если брус уже прошел усадку (2-3 года) и снаружи утеплиться минватой. Плюс вентилируемый фасад.
    А если пленкой все изнутри закроете, то да здравствует грибок и плесень. Теплее, да станет.
  4. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @Rampo, но совсем, стойки каркаса - брус 100ка.
    чуть выше в теме есть фото, мною выложенное.
  5. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
  6. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @borovskikh, хмм... а бывает доска 100х100?
  7. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @matveev_kostik, во и правда у вас брус я т думал у вас из доски 50 на 100...
  8. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    @matveev_kostik, я так понимаю, аналог юрты. Внутри оленья шкура, снаружи оленья шкура, между ними палки, ветки.
    Ваша главная цель, будет достигнута 100%. Сколько лет вы сможете прожить в такой "юрте", никто не скажет.
  9. lehaaaaa
    lehaaaaa
    lehaaaaa
    Помогите решить вопрос: что лучше на настил платформы - сухая шпунтованная доска 150х30 или ОСБ3 22мм. Цена вопроса почти одинаковая.
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Объясните несведущему. О пароизоляционной пленки. Для конденсирования нужна поверхность и разность температур. На самой пленке конденсата быть не может, т к за и до пленки температура одинакова. Но она в любом случае где-то в утеплителе будет. А поверхностью выступят поверхность волокон утеплителя. Или при ПИ появление конденсата в утеплителе в "точке росы" незначительно и не принимается во внимание...
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @lehaaaaa, на осб вы положите ламинат и подложку, что в стоимости будет примерно столько же сколько и осб или доска
  12. k2553
    k2553
    k2553
    Парни еще вопрос. Имеется пролет 2850 мм. Над ним должна пройти балка 150х200 из 3 досок 50. По данной балке будет проходить стена высотой 1700 мм. на данную стену должна опираться крыша. Правильно ли организованы узлы.
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    В нашем, российском, СП 31-105 такая конструкция не предусмотрена. Применяете её на свой страх и риск. Необходимы расчёты на прогиб ригеля, на смятие опорных площадок на оконных стойках а также на срез нагелей (гвоздей) в верхнем горизонтальном элементе окна. делали ли вы эти расчёты? Если нет, то рекомендую все-же придерживаться СП.
    То же самое на фронтоне. Как вы нарисовали - так можно, если все узлы и все элементы просчитаны по двум предельным состояниям. Если нет расчётов - то делайте перемычку (по буржуйски - хедер) и двойные стойки в проеме.
    То-же самое: расчёт, расчёт и еще раз расчёт. В данном случае - стойки. На внецентренное сжатие.
    Если не пройдет - сбейте три стойки в один элемент
  14. k2553
    k2553
    k2553
    В принципе вас понял значит будем делать хедер.
    По поводу балки тоже вас услышал, только мне придется сбивать 4 стойки, затем в этом месте ляжет лежень 200х50, а на него балка из 3 досок 50х150. Думаю так будет нормально. По расчету показывает запас на прогиб в 4 раза.
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Произвел апгрейд своей культовой пилы каркасостроителей хитачи C7ss.
    Выкинул короткий пластиковый кабель поломанный на морзе в семнадцати местах.
    Поставил 5м КГхл 2х1.5.
    Кайф !
