1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    https://www.forumhouse.ru/threads/315270/page-76#post-17280839 стартаните отсюда, посмотрите трилогию Ларри Хона, почитайте
    Индивидуальный дом «Платформа». Справочник. Проектирование и строительство
    Автор: Микко Вильякайнен. и самое главное почитайте наш бесценный FORUMHOUSE. и такого рода вопросы отпадут сами собой
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Можно ли использовать как пароизоляцию полиэтилен пленку но не 200 мкм а 150? Какие могут быть последствия?
  3. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    город первого салюта Орел
    наружные стены контробрешетка с доп утеплением 50 мм - шаг по осям 500 мм. Перегородки стойки с шагом 625 мм по осям
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это не имеет значения. Если снаружи каркас закрыт пароизолятором, например ОСП, то имеет значение.
    SDim. - при OSB снаружи предъявляются повышенные требования к пароизоляции.
    - при OSB изнутри предъявляются повышенные требования к ветрозащите
    SDim. …возможно при osb снаружи обычно полиэтилена будет недостаточно при продолжительных морозах, поэтому лучше взять более паронепроницаемую пароизоляцию.
    У полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм параметр Sd=20. Но есть пленки, у которых Sd>100
    например, DELTA-DAWI GP
    и их не мало, просто надо поискать.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    На холодной крыше как правильно:
    1. Стропила, обрешетка, плёнка ветрозащиты, профлист
    2. Стропила, плёнка ветрозащиты, обрешетка, профлист
    Достаточно ли ПЭ плёнки 200микрон или брать какую-то специальную? Какую?
  6. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    Прошу прощения, а кто такой этот СА?
  7. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @George3, Северный Америк, предполагаю
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Только в ПВХ. ПНД горючая. Кабель ВВГнг, можно и LS известных производителей, без скруток, без перегруза, без резких переломов на поворотах... Главное не перегружать, чтоб не грелся.
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    а в плане "механических нагрузок и износов", 150 и 200?
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Прочней будет 200 мк
    Извините, с пароизолятором оговорился, ОСП является пароограничителем. tr_oops.gif
  11. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Правильнее-стропила,ветровлагозащита,контробрешетка по стропилам, обрешетка, профлист.
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Какую мех нагрузку и износ испытывает полиэтилен в пироге, зажатый везде где только можно! Если на него не падает UF - он до 150-200 лет простоит без существенных проблем.
    Единственно где возможны проблемы - это при монтаже. Если монтировать нормально, а не руками из азии - никаких проблем тоже нет. Если совсем боитесь, то тогда ваш выбор должен пасть на армированные пленки.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не достаточно.
    Ютавек 115 и бутилкаучуковый скотч Slion.JPG _MG_5405.JPG IMG_20160418_161157.jpg Для метал. кровли с холодным чердаком, пойдёт любая гидроизоляция, для этого предназначенная. Характеристики найдёте на сайте производителя.
    Контр обрешётка может крепиться непосредственно на стропильные балки, металлочерепица или профнастил или другая кровля - уже на контр обрешётку. WP_20160211_006.jpg
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    тогда можно и 100кой попробовать...
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Толщина ПИ выбирается не по механической прочности, а по коэффициенту сопротивления паропроницанию. Чем выше толщина, тем выше сопротивление.
