1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы работали с кнауфом? Я - да. Поэтому в топку. Тем более 15 плотности. Конторы экономят не только на марках материалов, но и например на шаге и сечении лаг и тд.
    Впрочем пост был не об этом. Жаль, что не поняли.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если финансы позволяют - делайте в два слоя девятку
  4. garis007
    garis007
    garis007
    ДВС.
    Строители рекомендуют в качестве утеплителя каркаса хотрок блок.
    Стоит остановиться на нем или посмотреть в сторону другого?
    Также по поводу гидроветропароизоляции.
    Предлагают изоспан АМ на кровлю,
    ветроизоляция Изоспан А,
    пароизоляця ютафол Н 96
    Думаю для кровли лучше будет изоспан AQ, а по остальным как считаете?
  5. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Каркасник 1 этаж - скорее дача с зимними наездами. Силовой обшивки нет, врезаны укосины во все стены. Внешние стены 50х150 шаг 635 (ПИ-каркас с утеплителем 150-гидроветрозащита-зазор-сайдинг), внутренние 50х100 шаг 635. Вопрос, чем зашиться изнутри? Внешние стены думаю ГВЛ по обрешетке, т. к. ГКЛ не советуют. А вот чем внутренние перегородки и потолок? ГКЛ можно или нет? По стойкам, через обрешетку? 9,5 мм, 9,5 мм в два слоя, 12,5мм?
    Чем еще можно в моем случае сделать внутрянку, ну очень не хочется вагонку и ИБ.
  6. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Парни, появилась небольшая проблема: есть классический каркас с пирогом: ГКЛ, полиэтилен 200 микрон, 150мм минвата, ОСП 9мм, вентзазор, имитация. Чистовой пол пока не настелен, стены стоят на платформе, покрытой ОСП 18мм. Стены ставил зимой, использовать герметик под нижнюю обвязку не получалось. Сейчас в нескольких точках выпадает конденсат на краю пленки, свисающей к полу. Там 2-3 см ниже бутилкаучукового герметика, которым пленка приклеена к нижней обвязке. В месте выпадения конденсата практически сразу появляется плесень. Стык нижней обвязки с ОСП пола прошел полиуретановым герметиком, но только изнутри, снаружи уже не добраться, зашито. Влажность в помещении 50-55%, есть принудительная вентиляция. Как решить проблему? Можно ли, при укладке чистового пола, оставить щель 2см по периметру и запенить её?
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Антон 78, здравствуйте! Данный материал достаточно упругий и спокойно встанет в данное расстояния каркаса (570мм). Если расстояние в каркасе составляет 550-560мм, то уже необходимо подрезать плиты теплоизоляции, чтобы смонтировать.
  8. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Работал. не с чем сравнивать идентичной плотности. работал плотным изовером еще, конечно предпочтение в сторону плотной ваты. но я не сказал бы, что г... попадались косячные маты, ну это везде. сечение и шаг рулеткой конечно не мерил, но скелет выглядил визуально достойно. ладно, оставим тему, а то Получается что я уже заступаюсь за кого то, хотя я просто изначально рассказал факт из жизни
  9. maximxt
    maximxt
    maximxt
    Россия, Анапа
    Проектирую дом, перекрытия получаются из доски 38x235, чтобы сделать стяжку с теплым полом. Меня смущает вот эта строчка в СП:
    Следуя этой рекомендации (3м на этаж), у меня получаются потолки ниже 2.7 Как я понимаю, сделав выше я уже не попадаю под СП?
  10. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Перекрытие не считается, 3м от пола до потолка + перекрытие
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @maximxt, Читаем дальше: При проектировании домов, не отвечающих перечисленным ограничениям, пролеты и размеры сечения элементов несущих конструкций домов должны определяться по результатам расчетов несущей способности и устойчивости конструкций. В принимаемых расчетных схемах соединения элементов каркаса следует рассматривать как шарнирные.
    Это значит что СП допускает и больше 3м, если элементы конструкции определены расчетом.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Специально купил, IMG_2702.JPG оптимальный размер 585 мм между стойками, меньше будет "пузо".:|:
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не говорите глупости, не встанет без деформации. Готов сожрать кусок Роквула, если Вы докажете, что можно массово, а не единично, можно кпчественно укладывать Роквул в межстоечное 570мм.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Что это было? :ogo:
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    1-(идеальный несбыточный вариант) калиброванная камерной сушки
    2-(очень хороший вариант но тоже малореальный) сухая строганная (у нас такая 30тр за куб)
    3-(реальный вариант) Естественной Влажности, лучше если прямо с пилорамы. Быстренько сбить из нее каркас что сохла прямо в нем. Иначе ее поведет, замучаетесь ровнять потом. А в каркасе никуда не денется (ну если только совсем чуток)
