1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Кто-нибудь знает о панелях Guardex от Кнауф?
    По цене тут получается чуть дороже обычной ЦСП Кнауф, но сильно дешевле Аквапанели. К тому же хвалят.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну и нормально, т. к. в США огромная армия каркасостроителей - это мексиканцы.
  3. entermech
    entermech
    entermech
    Самара
    Вопрос знатокам - нужны ли бриджинги в полах, если максимальный пролет лаги 1,875м (общая ширина 7,5м делим на 5 рядов свай)?
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Хотя бы по одному нужны, ибо: что удержит лаги от "скувыркивания" с ребра на пласть? Лобовая - слабая припарка. Либо в месте их (лаг) стыка, перехлеста, соединения гнать бридж по линии свай.
  5. isms_
    isms_
    isms_
    Помогите советом. Очень мало информации по утеплению экватой. Планируем утеплять влажным способом. Внешние стены изнутри будут закрыты крафтбумагой обрешёткой и вагонкой.
    По внутренним перегородкам не могу найти информацию - с двух сторон кравтбумага? И нужна ли обрешётка по внутренним перегородкам.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @isms_, а снаружи во внешних стенах что? Полагаю, раз влажный метод, то какой-то плитный материал, ОСП, например? Я, конечно, читал, что маркетологи пишут, что эковата конденсата не боится, но в физику верю, поэтому пароизолировал бы утеплитель изнутри нормально. Крафт-бумага, при таком раскладе, далеко не годится для этого.
    Да, регион свой в адресе укажите, а то вдруг у вас лето круглый год... тогда крафт-бумага, как раз, пойдет :).
  7. Glinjer
    Glinjer
    Glinjer
    Владимирская обл
    Подскажите, пожалуйста, у кого какой опыт по использованию конкретной изоляции для подобного расстояния (у меня 576мм). Чтобы сразу уменьшить число вариантов при выборе теплоизоляции для установки без подрезки. Хорошо не только в стены, но и в крышу.
  8. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Пару недель назад толкал в стены пробную пачку Роклайта. Между стойками 585-580, ширина плиты 600 толщина 50. Выпирает пузо. Может сотка была бы лучше. В полы положил Изовер каркас плитный 50х610х1170, не знаю как по будет теплопроводности, но работать с ним понравилось, сильно не колется (правда маску на лицо очень желательно), при ширине 610 прекрасно ложился в проем 585, но в стены его по моему не стоит, мягковат, только в перекрытия.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    По сему, перед началом стройки, поставил 2 бруска и между ними поэксперементировал с Роклайтом, остановился на просвете 590.
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    я бы ИЗОБЕЛ попробовал поставить
    одну пачку на пробу купить
    у нее все края мягкие, по идее должна уложиться без выпираний
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Изовол с плотностью 35 как тряпка, а у изобела плотность 25. Я не решился на подобный эксперимент
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    я какой то из них брал на перекрестное утепление
    посмотрел сейчас на картинки
    видимо все же это был ИЗОВОЛ 35
    прошу прощщения
    50 мм - да, странноватый материал
    а 100 мм по идее лучше должен быть (по аналогии со Скандиком)
  13. isms_
    isms_
    isms_
    Озадачили, что крафт бумага не подходит, думали она в качестве пароизоляции используется при эковате. Регион Подмосковье. Думали такой пирог внешних стен Сайдинг
    обрешётка
    изоплат
    эковата
    кравтбумага
    обрешётка
    вагонка
  14. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Приветствую форумчане! Подскажите по влагонакопление точки росы? Пирог стены внутри снаруже 2 слоя гипса 12,5- ПИ 200мкм- утепление 150мм- ОСП 12мм-ветрозащита!город Ярославль.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Коэффициент Sd (паропроницаемость) для плит Изоплаат толщиной 12мм/25мм/37мм/50мм: 0,06/0,12/0,19/0,26
    Крафт-бумага же бывает очень разная - надо смотреть конкретную. Я с нахрапу в интернете даже примерные показатели ее паропроницаемости не нашел. Но, по собственным ощущениям, у тонкой бумаги, хотя и более плотной, Sd должен быть меньше, чем у толстой-толстой, хотя и более рыхлой, коей Изоплаат, по своей сути, является. Для такого рода стен, в которых сильных пароограничительных слоев нет, хорошо соблюдать правило: изнутри Sd не менее чем в 3-4 раза больше, чем снаружи.
    Для подмосковья.
