1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Fordik318, Вы думаете у всех 16 версия СкетчАпа установлена?
    Выложите, хотя-бы в 8.
  2. Fordik318
    Fordik318
    Fordik318
    Так 2016 бесплатная скаченная с сайта разработчика
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Fordik318, ну не хотите - не надо.
    Я 16 -ю не ставлю потому, что все бесплатные версии выше 8-й не умеют работать с AutoCAD-ом. А места на диске занимают много (и бестолку).
  4. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    У меня так. Стропила нижнего ската идут сбоку от стоек на которые опирается верхний скат. В эти стойки врезана доска 50*150 и на нее опираются стропила нижнего ската, кроме того они шпильками + гвоздями прибиты к рядомстоящим стокам.
    Свесы и сверху (на фото их еще нет) и снизу около 73см. Доски стропил 50*200
    Других фото под рукой нет (
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Никаких дополнительных досок ни кто не кладёт, просто одна доска может быть частью ростверка, RTEmagicC_Gulv_Render_3.jpg а вторая соответственно частью каркаса 2009_grunden.jpg
    У буржуинов, деревянный ростверк, используют в сараях и др. малозначительных строениях, а у нас иногда пользуют. IMG_5071.JPG Вспененный полиэтилен..JPG Вспененый полиэтилен на УШП и цоколях в качестве гидроизоляции и сглаживания неровностей. На щели уже 14 мм можно забить, отсутствует конвекция.
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Fordik318, если вы думаете, что здесь найдется до фига желающих разбираться в вашем каркасе установив ненужный для себя софт, то вы заблуждаетесь.
    Выкладываете чертежи (именно чертежи, а не скриншоты из Скетчапа) в виде картинок.
    И два вопроса:
    1. Что это и с какой целью? И по какой причине на разной высоте на разных стенах?
    2. Если уж делаете североамериканскую классику, то врезайте подоконник в стойку.
  7. alm2c
    alm2c
    alm2c
    Друзья, подошёл уже вплотную к началу строительства дома. Внешняя отделка - штукатурка по 50 мм ППС по весне будет делаться.
    Последнее, что мне здесь утверждали и на чём вроде как остановился - это изнутри наружу: вагонка - брусок 40 мм для коммуникаций, пароизоляция, 150 утеплитель, OSB по стойкам. В таком виде оставить на зиму, а по весне ППС и штукатурка.
    И вот прям во всех строительных конторах меня уверяют, что без вентзазора после стоек и ветрозащиты, будет мокнуть утеплитель. А на форуме - наоборот, что не нужен вентзазор, т. к. ППС будет потом поверх него.
    Так в итоге, нужен он или нет? Ведь если делать вент зазор, тогда 150 утеплителя всего остаётся, а без него ППС утепляет. И с ППСом получается точка росы смещается наружу?
  8. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Мужики посоветуйте в нашей "деревне" в нужном количестве нашел только технониколь роклайт 50 мм что скажите пойдет он в стены или нет?
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @alm2c, перед ОСП снаружи гидроветрозащитная мембрана, на нее дренирующий слой (как выглядит, точно не знаю, себе представляю что-то вроде стекловолоконной сетки), только потом пенопласт и штукатурка.
    Штукатурка и краска на ней - паропроницаемые.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @borovskikh, отчего же не пойдет. пойдет. Плотность у Технониколя гуляет от листа к листу сильно, некоторые маты норовят под своим весом разорваться, так что осторожнее при укладке. А в целом - вполне годный утеплитель.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот это как то сильно напрягает, я его по работе приобретаю, блок контейнеры делаем, плотность даже на одном листе бывает разная.
  12. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    :super: Самый демократичный формат.
    Ну, если быть точным, это не проект, а 3-D модель каркасной конструкции на фундаменте.
    Проект каркасного дома (как ожидалось из названия темы) - это несколько другое.
    Разработчик: Google. Автор: @Last Software. Владелец: Trimble Navigation
    Сама модель достаточно аккуратно выполнена.
    Проемы маленьких окон очень узкие для пластиковых рам. Остекление будет мизерное.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Почему не объяснили? Что бы намокнуть нужна влага, как в утеплитель и откуда попадет влага? При наличии ВВЗ и ПИ изнутри.
  14. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
  15. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    @Fordik318, Приветствую!
    Проект выбрали интересный и современный, Скетчап освоили - это уже большой плюс!
    Что касается версии 8, то не надо устанавливать другую программу, просто выбрать Файл-Сохранить как ... и там чуть ниже имени файла выбрать версию.
    Также есть удобная функция Файл-Экспорт-2д графика... она позволяет сохранить в файл снимок рабочего поля программы, без меню, полагаю это будет удобнее сохранения снимков экрана.
    И еще небольшой совет - вкладывайте файлы миниатюрами - так просматривать гораздо удобнее.
    Собственно и по конструктиву, навскидку, все весьма неплохо, но как то настораживают стена из доски плашмя с правой стороны от лестницы - имхо, там должна быть полноценная стена!
    Далее, чтобы рассуждать о фундаменте, нужно как минимум знать характеристики грунта, на который вы хотите ставить домик, но точно могу сказать, что для использования блоков, имеющихся у Вас, необходимо сделать обвязку - как правило делается из трех досок сечением 50х150 (200) мм, скрепленных по широкой стороне.
