1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вы сравниваете 2 совершенно разных инструмента предназначенных, по факту, для разных работ. Если строить каркас - гипоидная пила тут в большом выигрыше. Узкая ширина подошвы позволяет залазить в такие места, в которые обычная циркулярка не пролезет. Массивность не дает диску уходить с траектории распила, получаются очень прямые торцы. Пильный диск не ведет в лево-право. Пропилы глубже 60мм нужны пару раз за стройку - и они с лихвой, до 120мм, перекрываются распиловкой с другой стороны. Навык нарабатываться спокойно за 1 неделю работы, а то и меньше. А уже про работу 1 рукой... столько раз сколько нужна вторая рука, которая будет занята на обычной циркулярке - даже счету не поддается.
  2. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Из недостатков:
    1. Шкала глубины пропила не соответствует действительности-это фигня)
    2) Шнур дубеет на морозе-это тоже фигня)
    В остальном пила по дереву как нож по мягкому маслу, самое глубокое распускал 65мм, тупо одной рукой и очень быстро.
    У друга такая же, доволен как слон от нее, баню построила)
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Makita 5477NB отличная циркулярка, но для небольшого каркасника может быть избыточна, т. к. основное её применение это стройка, я бы посоветовал народную HITACHI C7SS, она более универсальная, да и ценник гуманнее. 3 (1).jpg DSC_0020.jpg У семёрки рез глубже, и чище, не даёт сколов.
  4. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    И снова, здравствуйте, форумчане! Возник вопрос, на который мне оказалось сложно найти однозначный ответ. Есть основание дома фундамент, на нем кирпичный цоколь, 70см. Есть обвязка собранная из доски 200*50 на ребро. Как эту обвязку прикрепить к кирпичному цоколю?
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    А зачем по цоколю собрана обвязка 200x50 на ребро? На цоколь надо было вспеенный полиэтилен 10мм класть, а на него лежень и все анкерами притянуть.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    136042341_2008519151427_p_x-550_y-320_bg-FFFFFF_bgg-E0E0E0.jpg Примерно так.
  7. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Полностью согласен, это разные инструменты для разных работ. Гипоидная, по сути, удобна, если пилить по месту, на весу, и т. п. Если нарезать всё в размер заранее (а это, по-моему, более производительный вариант) - то 5008 будет, пожалуй, удобнее.
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну удобнее явно будет в таком случае торцовочная :)
  9. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Спасибо. В голове отложились необходимость обвязки, пока рассматривал проект (он построен на сваях), а то, что цоколь уже есть обвязка - не подумал.
    Потом на этот лежень устанавливать лаги и лобовую доску, правильно я мыслю? Главное, чтобы гвозди полностью вошли в стропило, не упершись в кирпич :)
  10. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Ну это вообще без вариантов :) А если ещё верстак себе собрать 12-метровый с роликами - так вообще радость и веселье. Но это и цена уже немного другая выходит.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    11 Залили ленту 600х200 мм.JPG IMG_4480.JPG IMG_1733.JPG Вспененный полиэтилен..JPG Крепим анкерами 12х120.JPG
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  13. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Хм... Выходит лежень, на него лобовая доска, лаги с пропилом, в пропил устанавливается рама стены с тройной доской. Лаги сшиваются с лобовой доской и рамой. Но как эта конструкция крепится к лежню?
    В Вашем сообщении выше, с реальными фото, при монтаже стен вообще нет лагам, нижняя часть рамы стены является ещё и летнем, крепя всю конструкцию к цоколю. Потом лаги монтируются на нижним балки рамы стены?
    Если Вам не трудно, могу ли получить ещё консультации, в личных сообщениях?
  14. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Думать надо всегда:aga: Я в конечном счете пришел к аккумуляторной Dewalt 391, т. к. пропилы вдоль я циркуляркой не делаю.
  15. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Petr54ru, +1 за макиту 5008 огненная пила спокойно работаю одной рукой
